Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: Больничный по беременности и родам
СообщениеДобавлено: Вт, янв 06 2009, 15:23
Пт, мар 23 2007, 20:36
Здравствуйте, уважаемые коллеги! С новым годом! :)
У меня к Вам вопрос по ограничению суммы больничного по беременности и родам.
ERP2005.
Больничный начался в 2008 году (23400 руб.), а заканчивается в 2009 году (25390 руб.)
При пересчете больничного разница не доначисляется почему-то.
Таблицы T511K, T510j настроены.
Расчетная схема в части больничных у нас слегка изменена, но основные шаги стандарта соблюдены.
Может быть кто-то столкнулся с подобной проблемой?
Спасибо за внимание.
Все будет хорошо! :)
 Заголовок сообщения: Re: Больничный по беременности и родам
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 09:10
Вт, май 30 2006, 08:34
По моим представлениям о стандартной схеме она такого не понимает.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 09:33
Пт, окт 08 2004, 14:23
если больничный то вроде должно работать. Если тип расчета I для /0S1 в T554С то на входе в RUSI0 /0S1 должно содержать новое значение. Проверьте как генерируется /0S1 после PAB в январе
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 10:44
Да, простой больничный работает. /0s1 читается как надо.
А больничный по беременности и родам - нет. :(. Он же полностью оплачивается в первом периоде расчета (Момент времени оценки - B).
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 11:15
разбейте отсутствие в 2001 на 1-е января и свяжите их по KENN1 и SPPE1 при этом /0S2 будет разным, а отсутствие "как" целое
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 11:23
AlY, спасибо!
Я разбила отсутствие "Беременность и роды" в 2001 ИТ на два: 2008 год и 2009 год. Для этого понадобилось изменить экран для отсутствия с 2000 на 2008 (T554S). В каждом из отсутствий я одинаково заполнила поля KENN1 и SPPE1. В поле KENN1 - цифра 1, в поле SPPE1 - 30/09/08 - период, из которого нужно брать средний дневной заработок для расчета больничного.
Все посчиталось как надо.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 17:35
Сб, июн 03 2006, 22:00
А есть ли другой способ (без разделения отсутствия на две части)?
Ай да SAP, ай да ...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 17:49
ну можно попробовать разбить таблицу T554C на дату 01.01.2009 и с января поставить для /0S2 генерацию типа I вместо B
А ссоздать новую запись 01.02.09 опять с типом B
Может поможет
Задача - породить /0S2 после PAB в январи и тогда он не будет тащится из прошлого
СообщениеДобавлено: Сб, янв 31 2009, 11:58
Написать операцию для чтения T511K, которая учитывает AB-сплит и читает константы на дату отсутствия.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 09:31
Вообщем варианта 2: либо писать в SAP, либо операцию (скорее всего придётся делать и то и другое :( )
