Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:31
 Заголовок сообщения: 4-ФСС детские оздоровительные лагеря
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 11:16
Чт, авг 19 2004, 14:31
Здравствуйте.
У нас оплата детских лагерей проходит видом оплаты. Хочу автоматически в 4-ФСС в таблице 3 строчке 18 брать суммы. Сейчас стандарт настроен брать эти значения из параметров организации, что неудобно. Если в DAQ для FSS2 делаю переопределение полей T3183, T3184 на считывание вида оплаты из кода вида оплаты (T7RUNC, T7RUN8), то ничего не выводится. Сам код вида оплаты созданы вT7RUNC, T7RUN8 и присвоен программе 4-ФСС. В кластере тоже есть. При этом другие строчки работают (которые стандартные). Не могу понять в чем дело :(
virvit.ru
saphr.ru
 Заголовок сообщения: Re: 4-ФСС детские оздоровительные лагеря
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 13:04
Пт, окт 08 2004, 14:23
еще есть T7RUN6
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 13:25
AlY написал:
еще есть T7RUN6
Добавил по аналогии. Результат тот же - нули.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 13:34
/h
и точку останова в функции мапирования в DAQ поле. Там хоть видно, данные в коде есть или нет
Если коды пустые то что-то не настроено в кодах
А если данные есть то смотреть временные интервалы, и проверять настройку DAQ полей в структуре (галочки)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 15:58
Рассказываю как вылечилось.
1. Настраиваем коды в таблицах T7RUNC, T7RUN6, T7RUN8. Делаем привязку к программе HRUL4FSS. Привязываем виды оплаты.
2. В настройке DAQ следующие действия
- делаем клиентские переопределения полей для чтения видов оплаты, а не параметров организации
- чтобы данные читались с каждого сотрудника и суммировались в форме нужно в Определение раздела-Поля раздела в столбце Вид поставить "Один сотрудник" и в столбце "Куммуляция по разделам" поставить галочку.
Только после этого суммы вывелись в нужные ячейки и итоги.
virvit.ru
saphr.ru
