Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:44
 Заголовок сообщения: Поле дата назначения на должность
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 18:35
Вт, дек 23 2008, 15:18
Добрый день, уважаемые коллеги,
Возникла необходимость в создании поля Дата назначения на Должность (не путать со Штатной должностью).
Поделитесь пжл. опытом, если в Вашей системе данное поле присутствует:
В каком инфо-типе?
Есть ли подобное стандартное поле?
Как создавали (не стандарт)?
Спасибо.
с уважением
 Заголовок сообщения: Re: Поле дата назначения на должность
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 21:09
Пн, авг 22 2005, 14:50
В 0041 инфотипе. Оно потом очень удобно в расчёт стажа в должности ложится. обсуждали
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 12:50
Спасибо за намек.
41 ИТ то что нужно. Подскажите плиз, каким образом настроить данный инфо-тип? В таблице T548Y подобной даты нет.
с уважением
СообщениеДобавлено: Вс, янв 18 2009, 23:11
Вт, июл 25 2006, 14:50
TMIN написал(а):
Спасибо за намек.
Свое сделать, вестимо :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 11:14
Конечно свое поле нужно делать.
Подскажите пжл. как? Или может где-нибудь описание есть? Оч. нужно.
с уважением
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 11:21
добавьте в V_T548Y свою строчку. Далее - в динамических мероприятиях для всех мероприятий по персоналу нужно создавать запись в 41 ИТ с нужной датой.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 09:28
Чт, окт 14 2004, 18:02
Подскажите пжл. как? ...
смотрите внимательно, поле делать НЕ НУЖНО, Proforg уже все написал
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 14:57
Спасибо, Proforg
с уважением
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 19:28
Вт, авг 24 2004, 07:19
Proforg написал:
... Далее - в динамических мероприятиях для всех мероприятий по персоналу нужно создавать запись в 41 ИТ с нужной датой.
Можно и BADI HRPAD00INFTY (например) использовать - абапом как-то погибче получается значения по-умолчанию сформировать
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 21:48
ой, да ну. Чисто вписать дату в поле, особенно если в 41 этих дат немного, хватит и динамики. АБАП - это для фанатов, потом ищи этот АБАП по всем Z-шкам
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 22:46
Galka написала:
Для фанатов - это абап из динамики вызывать 8)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 09:48
дык я ж HRPAD00INFTY не только для ИТ 0041 юзаю.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 11:47
Коллеги, в какой отчет обычно помещают расчет стажей на должностях?
В оперативном запросе это можно сделать?
с уважением
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 11:16
Коллеги, опер. запрос настроен, вопрос снят. Спасибо.
с уважением
