Текущее время: Пт, июл 24 2026, 15:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Записка-расчет Т-60 ошибка при формировании
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 15:39
Ср, янв 12 2011, 14:21
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как необходимо настроить систему и что нужно сделать, чтобы при формировании Т-60 не появлялось сообщение "Сотрудник не имеет приказов Т-60".
Подтип инфо-типа 0298 создан, внесена необходимая запись в таблицу T7RUR0, добавлена запись для соответствующей инфо-группы, также создан пирказ через изменение уже существующего мероприятия по оформлению отпуска. Однако, при формировании отчета Т-60 пояляется ошибка "Сотрудник не имеет приказов Т-60"
 Заголовок сообщения: Re: Записка-расчет Т-60 ошибка при формировании
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 16:55
Ср, мар 07 2007, 13:50
+1.
Все настройки сделаны, ругается.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 17:48
Сб, июн 03 2006, 22:00
Если ругается - значит не все настройки сделаны.
Вы бы скриншот записей из ИТ298 (приказ и T-60) хотя бы предоставили. Берите пример с Oleg K..
Ай да SAP, ай да ...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 19:16
Я не умею вставлять скрин-шоты :oops:
ИТ 0298:
Начало Вид Прич. Подтип Номер Дата прик.
13.09.2010 C1 VAC_1 13.09.2010
13.09.2010 C1 1 VAC_1 13.09.2010
ИТ 0000:
13.09.2010 31.12.9999 C1 Основной отпуск Основной отпуск по графику
T7RUR0:
33 RU C1 1 31.12.9999 01.01.1800 HRULT60
T7RURPTCST00 для RUADM:
G_IT0298_PN_SUBTYPE 1
Что ещё смотреть? Пыталась дебажить, но ничего не получилось, подозрение что ей даты не нравятся.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 10:31
Ракурсы T7RUR1 и V_T7RUR1_298
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 12:50
T7RUR1:
1 ЗАПИСКА-РАСЧЕТ
V_T7RUR1_298 было пусто, добавила записи:
Приказ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРИКАЗ
1 Записка - расчет 1 ЗАПИСКА-РАСЧЕТ
Но не помогло. На всякий случай перезаписала после этого ИТ 0298 через мероприятие, но ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 13:59
Оставьте в V_T7RUR1_298 одну запись:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 16:24
Не помогло. Там был переходящий отпуск, создала мероприятие другому сотру с отпуском в пределах периода. Все то же самое.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 16:29
Сообщение всё тоже: "Сотрудник не имеет приказов Т-60"?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 16:37
Да. Может, с мроприятием что не так...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 16:55
Честно говоря мыслей уже особо нет. Попробуйте параметр в T7RURPTCST00 внести:
HRULT60 NO_PAYROLL X
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 14:30
Я нашла. Признак 33VTY. ФМ HR_RU_VACATION_FOR_ORDER в form re33VTY проверяет:
IF ( ( p_33VTY+2(1) EQ '0' ) OR
( p_33VTY+2(1) EQ '1' ) or
( p_33VTY+2(1) eq '2' ) ).
p_33VTY_CORRECT = 'X'.
ENDIF.
Хотя в доке к признаку про Т-60 ничего не говорится...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 11:57
Ср, сен 28 2011, 08:31
Расскажите как избавились от этой ошибки
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 13:17
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Чтобы были приказы Т-60 необходимо использовать специфический подтип 298 инфотипа, который при настройке мероприятий увольнения или отпуска в динамике заполняется.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 14:15
metha написал:
Спасибо за ответ...принцип работы и на основании чего формируется я знаю. Интересовали тонкости настройки, сейчас уже разобрался почти во всем...спасибо отладчику)
