Текущее время: Ср, сен 09 2026, 12:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Выделить HR
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 13:04
в отдельный мандант?
или это типа криминал какой?
p.s. я не спец по HR, но что-то не верится что он увязан со своими "соседями по ERP" настолько жестко, что нельзя выделить в свой мандант (имхо, по-хорошему его бы воще вынести в отдельную систему)
 Заголовок сообщения: Re: Выделить HR
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 13:18
Ср, ноя 23 2005, 19:10
Насколько я знаю, в ТНК он выделен в отдельную систему.
Будет работать как отдельно, так и в одной системе. Свои плюсы и минусы есть и в том и в другом подходе. Почти все интеграционные вопросы можно решить передачей данных между системами.
Последний раз редактировалось Cherry Пт, янв 30 2009, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 13:36
Вт, май 30 2006, 08:34
Никакого криминала.
Но придется настраивать перенос проводок по зарплате. Возможно придется носить табельные номера и другие вещи. Смотря что и как используете.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 13:38
А можно полюбопытствовать, из каких соображений решили отдельно HR вынести?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 14:16
котлеты - отдельно.
разные ERP-модули проекта находятся в разной степени готовности, команды разные ведут. если "оторвать" HR, то можно достаточно быстро его вывести в продуктив. как базисник я сразу получаю CUA ;), во-вторых - "развод" юзеров как минимум по мандантам (т.к. полномочия оставлены "на потом"), в третьих возможность делать рефреш теста из продуктива мандантом - независимо от состояния "соседа".
имхо, да там всё должно по ale тянутся? ну не напрямую же там чужие fm-мы вызываются! опять же их наверняка как remote оформлять можно...как грится - не верю! ;)
ещё один аргумент - "Нужен результат!" в конце-концов ;)
можете предположить аргументы против выделения?
p.s. остальные модули достаточно "сырые" - banking :|
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 14:25
Ср, сен 01 2004, 15:44
+hr требует часто ставить обновления, можно ставить их не затрагивая интересы остальных(апгрейдить можно тоже поотдельности)
-настраивать ale (не вижу других минусов)
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 14:31
Пт, мар 11 2005, 10:54
Обычная игра в секретность уже является основанием для выделения HR в отдельную систему. Напишите педерачу данных из системы HR в общую и сувайте в джоб. Очень неплохой вариант.
Минусы:
Появление табельных номеров в общей системе по так сказать кулдауну (период работы джоба).
Если табельный будет удален в системе HR, то в основной останется "мусор", ибо полную синхронизацию между системами писать влом.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 14:37
воще весело...но отдельный мандант не спасет отца русской демократии ;)
пасиб ))
ale ерунда - XI для коммуникаций ещё стоит - кроме erp ещё ж bw, пара nw.. в ландшафте есть - туда всё равно HR-данные тянуть. Опять же мне на SM юзеров для CUA подтягивать...или может прям в HR...- не решил ещё
Последний раз редактировалось Skif Ср, янв 21 2009, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 14:48
Минусы:
не уверен, что для LM, SEM LM, CM, FI-GL (то что остаётся в ERP) нужны табельные номера...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 19:02
Skif написал:
отдельная система спасет ;)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 09:47
А я как бы вовсе не против, а двумя руками за отдельную систему, все аргументы я знаю.
Мне было интересно чем руководствовались конкретно Вы.
Не понял, во что именно вы не верите, но уверен, что разберетесь со всеми проблемами.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 17:40
в смысле? я - базис клиента. что подали, то и кушаем. просто прикинул во что это мне выгорит - :twisted:
да уже :D надо было не пускать на самотёк сразу это дело.
ещё кстати + всплыл - запросы HR-ные "выуживать" из общей кучи выуживать проще
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 09:46
А зачем их выуживать? Я сам как бы не базисник 8) , но интересно
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 10:47
чтобы собрать в кумулятив для переноса в продуктив (прям рифма ;)
В TMS валяться все запросы для всех модулей всех систем. Разбираешь что-куда вручную. Но в пределах одного манданта выделить проект сложно (редко когда это поле заполнено). А в продуктив переводится только HR.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 11:01
Вт, июл 25 2006, 14:50
Может тогда просто жестко ... бить тех, кто запросы без проекта лепит? Пара показательных порок и всё ок
