Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:51
 Заголовок сообщения: Испорт определенных прогонов зп
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 13:33
Чт, авг 19 2004, 14:31
Как можно импортировать только определенные прогоны заработной платы из кластера? Например, хочу только с определенной причиной или категорией off-cycle. Хочется в стандартном UR кластере хранить свои расчетные величины и не создавать еще один кластер.
virvit.ru
saphr.ru
 Заголовок сообщения: Re: Испорт определенных прогонов зп
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 14:47
Пн, июн 05 2006, 14:48
А это подойдет?
LPBEG RCOC
IMPRT O
LPEND
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 15:55
Jesus написал:
А это подойдет?
LPBEG RCOC
IMPRT O
LPEND
тогда импортируются все Off-cycle прогоны, а это не есть гуд.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 16:28
Вт, май 30 2006, 08:34
а нельзя ли "расчетные величины" хранить в обычном прогоне?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 17:07
А правильно ли это будет? За месяц может быть до 10 запусков расчета по одному табельному номеру (различные корректировочные прогоны) и 10 выгрузок расчетных величин во внешние системы.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 09:15
Наверное это зависит от сущности ваших "расчетных величин".
РасскАжите нам о них? ;)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 09:52
Есть такая гадость как лечебное профилактическое питание (ЛПП). То же самое молоко для людей, кто работает весь день за компьютером. Надо считать эти пакеты молока и выдавать деньги на них. Кроме молока может быть минералка, сок и иные продукты. К зарплате это относится только в части удержаний при перерасходе средств и при компенсациях.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 10:03
Вы хотите из предыдущих прогонов узнавать, сколько молока было выдано ранее?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 10:09
Вт, июл 25 2006, 14:50
А выдавать их сразу на месяц, а потом корректировать при фактическом расчете?
Или вообще это в PT снести?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 12:39
Да.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 12:41
Proforg написал:
В общем случае да, в текущем месяце выдавать план на следующий, а в следующем загружать оборотные ведомости и сравнивать со своим план/фактом. В PT думал, но пока не совсем представляю как. Тем более в PT никак не поймешь оригинальный прогон это или нет и доступа к зарплате никакого нет.
virvit.ru
saphr.ru
