Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: Не отражается стаж в СЗВ-4-х ERP2005
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 15:01
Пт, окт 29 2004, 08:23
Вопрос:
Настроенный процесс расчета RUPF, к нему присоединена модель оценки RU01. Произведена настройка по таблицам Т525*. По анализу отладчика получаем, что ФМ HR_SEN_CALCULATE_PSTEP_CE считает общий трудовой стаж и разбивает по периодам из трудовой книжке, что и нужно (таблички ES_DURATION, ET_WEIGTH_PERIOD). Но при возврате в модуль HR_SEN_CALCULATE_PROCESS_STEP для дальнейшей обработки табличка с полупериодами ET_WEIGTH_PERIOD теряется. В результате отчет выдает сообщение: "Отсутствует стаж".
Кто знает, как решить проблему?
Может что-то не настроено?
 Заголовок сообщения: Re: Не отражается стаж в СЗВ-4-х ERP2005
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 21:03
Сб, июн 03 2006, 22:00
Проверь наличие в таблице T7RURPTCST00 параметра:
RUADM G_PROCE_COM_SEN RU01
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 09:40
Настроила параметр. Не помогло... Может еще есть идеи?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 09:48
Чт, авг 19 2004, 14:31
hilena написала:
Для начала в целом проверьте, считаются ли стажи. С помощью утилиты проверки в SPRO или HRUCALCSEN. У меня были проблемы, что все группировки (разделы, подразделы, отсутствия и прочее) относились к моей группировке 99, а в сап снг в ряде мест жестко прописано чтение только 33 группировки.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 10:16
Пт, июн 16 2006, 14:48
А еще есть замечательные отчеты RPUSEN10 и RPUSEN20 - уверен, что они вам помогут :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 10:50
Да, стаж считается, если запускать через SPRO - Запуск средства отладки для расчета ЗПЗ
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 11:01
Отчет RPUSEN10 - это то же самое, что запуск из SPRO, он все отлично считает. А вот СЗВ-4 не работает...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 12:32
hilena написала:
Еще одна проблема, которая была - неверно было указано правило подсчета (или округления), которое до целых годов округляло стаж. Вообще, чудес не бывает, копайте отладчиком глубже.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 13:46
Проверь настройку в таблице T7RUPFRULE3.
Ай да SAP, ай да ...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 11:56
после долгих мучений ситуация такова: никаких сообщений криминальных отчет не выдает. Если на селекционном экране на закладек "расчет стажа" указать модель оценки RU01 и процесс расчета ЗПЗ СОММ (это первый этап для RUPF), то выдает пустую таблицу со стажами. В процессе отладки видно, что данные из 294 ИТ попадают во внутр таблицу et_weight_period, и в es_duration. Но не передаются дальше. Таблица T7RUPFRULE3 содержит содержит строку для RU01, но все поля пустые. Пробовала ставить приоритет побольше - не помогло...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 11:54
Вопрос решен. Стаж не отражался потому, что был изменен процесс расчета RU01. Как только восстановили процесс, все стало нормально отражаться.
Спасибо всем!
