Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:37
 Заголовок сообщения: Увольнение: Сокращение ИТ 2006, компенсация неисп.лимитов
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 09:04
Вт, авг 24 2004, 07:19
Лимиты можно создавать 2 способами:
1. Вручную (или с использованием отчета RPTQTA00)
2. Автоматически, при оценке (функция QUOTA)
Мы планируем генерить лимиты ежесуточно (пусть щелкает в фоне ночью), период кумуляции - один день.
Если юзать для этого отчет RPTQTA00, то он будет создавать отд.запись в 2006 ИТ каждые сутки - в результате куча записей в 2006.
Генерация через оценку дает более читабельный вариант - можно настроить, что лимиты агрегируются в рамках заданного периода. Тогда записей в 2006 ИТ будет столько, сколько (условно говоря) лет отработал работник. Мы решили остановиться на 2 варианте.
Теперь об увольнении:
Мероприятие увольнения обрабатывает следующие ИТ:
COP 0001
LIS9 2006
INS 0416
INS 0298
DIS 0298
В 1 случае (лимиты создаются вручную), в мероприятии увольнения ограничиваем 2006 ИТ датой увольнения, система автоматически сокращает лимиты и в 0416 ИТ мы уже имеем сокращенные лимиты, т.е. можем посчитать дни компенсации и все это отразить в приказе. Т.е. все в рамках 1 мероприятия. Красота одним словом.
Во 2 случае (генерация лимитов в оценке) все это в рамках 1 мероприятия (за один подход) сделать уже не получается (система не пересчитывает лимиты которые генеряться в оценке): т.е. ограничиваем лимиты, затем должны запустить оценку (которая сократит лимиты) и только затем возвращаемся назад, формируем ИТ 0416 и далее приказ. Не очень удобно - может все-таки это можно сделать в рамках 1 мероприятия (может с датами или еще чем помудрить в экзитах)? Хотя может идея бредовая - при увольнении по любому надежней на всякий случай пересчитать лимиты.
p.s. сорри, много букв :D ... по форуму поискал если что...
Последний раз редактировалось OlegDm Пт, янв 30 2009, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Увольнение: Сокращение ИТ 2006, компенсация неисп.лимитов
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 09:09
Пт, окт 08 2004, 14:23
тогда может попробовать запусить оценку из мероприятия как динамический вызов. Не уверен, что это будет смотреться красиво для пользователя, а может и получится?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 09:12
пробовал - мероприятие увольнения блокирует запись работника, в результате PT60 не хочет работать
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 09:20
Вт, июл 25 2006, 14:50
Запускаем из динамики программу, которая
1. Разблокирует ТН
2. Запускает оценку
3. Блокирует ТН обратно.
Заодно и лимиты для компенсации сгенерить мона
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 09:52
Сенкс, об этом (разблокировать вручную) совсем не подумал.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 12:30
Чт, авг 19 2004, 14:31
При этом всегда есть опасность того, что в этот тик процессора кто-то его заблокирует. И вся схема успешно остановится. Может стоит пользователям перед мероприятием запускать оценку, делать мероприятие, а потом считать окончательный расчет?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Сб, янв 31 2009, 12:03
Вт, май 30 2006, 08:34
:shock: :shock:
В таком случае такая опасность существует абсолютно всегда.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 12:29
Вообще маловероятно что кто-то заблокирует (а если и заблокирует, то в любом случае плачевного результата это за собой не повлечет).
А так кадровику удобно - все в одном мероприятии отрабатывает.
Сделал так:
1.В 416 ИТ, в PBO (BADI HRPAD00INFTY/BEFORE_OUTPUT) проверяю мероприятие на увольнение и тип операции (INS).
2. Разблокирую работника
3. Запускаю PT60 (call transaction 'PT60' mode 'N'), в качестве параметров подсовываю схемку из нескольких строк, которая только генерит лимиты, BEGDA = ENNDA = ДатаУвольнения.
4. Блокирую работника
5. Обновляю данные в памяти для 2006 ИТ (ASSIGN к вн.таблице PS в программе SAPFP50P). Вот тут времени много убил, пока нашел к чему же нужно ассигниться.
6. Результат - в 416 ИТ подтягиваются уже сокращенные лимиты, т.е. все осуществляется в рамках 1 мероприятия.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 15:58
Пт, окт 26 2007, 14:28
Proforg написал:
1. Разблокирует ТН
а можно поподробнее !!! пожалуйста
что за программа, которая разблокирует табельные номера
нам очень нужно бывает
чтобы все заблокированные табельные номера пользователями
разблокировать
как это сделать ??
а то приходится по несколько раз запускать программки
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 16:23
Lisichka написала:
Proforg написал:
1. Разблокирует ТН
разблокировать
как это сделать ??
Стандартно только SM12. А так пишется своя программ.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 17:20
Lisichka написала:
Я про программу, которая FM ENQUEUE_EPPRELE и DEQUEUE_EPRELE вызывает говорил
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 17:25
Lisichka написала:
разблокировать
как это сделать ??
Не стоит такие программы пользовать в Общем случае. Например: Сидит кадровик в PA30 чего-то делает. Вы ему сбрасываете блокировку и пишите что-то свое своими програмками. А потом кадровик нажимает сохранить и чего вполучится в результате предсказать трудно.
То что обсуждают коллеги это снятие своей-же блокировки в той-же PA40 на время работы программы в этом-же режиме. А про чужие блокировки лучше забыть или SM12, которая не всем позволяет снимать чужие блокировки
