Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:04
 Заголовок сообщения: Несоединенные объекты
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 15:38
Вт, дек 23 2008, 15:18
Коллеги, подскажите плиз каким образом объекты становятся несоединенными?
Например у кадр. администратора есть структурные полномочия на объекты, ему присвоены роли с данными объектами, но часть объектов попадает в несоединенные :roll: ...
с уважением
 Заголовок сообщения: Re: Несоединенные объекты
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 16:00
Чт, окт 14 2004, 18:02
например при удалении удалили не сам объект, а соединение
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 18:18
Я вижу те же объекты соединенными... С полномочиями вроде бы все нормально, просверила все.
с уважением
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 18:57
Вт, июл 25 2006, 14:50
Посмотрите для начала, что у вас в HRP1001 для данной связи прописано
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 22:26
Вт, сен 07 2004, 17:47
А где смотрите? Смотрите на те же даты\период? Объекты\соеденения стандартные или свои?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 06:38
Вт, авг 24 2004, 07:19
а SU53 у вашего кадрового адм. что показывает? (ведь если у одного все ок, а у другого нет, то явно что-то с правами не так)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 12:06
Смотрю в ролях, в полномочиях и соединения в ИТ 1001, они стандартные, у всех подразделов (объектов) с головной компанией. Но у кадровиков почему-то некоторые объекты не согласованы.
с уважением
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 13:09
Чт, июн 05 2008, 05:55
1.Ну скорее всего в ролях объект PLOG, если у вас подтип там прописан, может связи не указали
2.Структурные полномочия просмотрите. может у вас пути анализа прописаны разные?
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 12:32
Спасибо за советы. Пришла к выводу, что необходимо пересматривать структурные полномочия. Нужно найти время.
А пока еще вопрос. У некоторых кадровиков нет кнопки несоединенные объекты. облазила все, не могу найти как настроить кнопку. Подскажите плиз.
с уважением
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 16:32
Помогите плиз по вопросу (см. выше). Спасибо.
с уважением
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 08:15
Пт, сен 07 2007, 07:53
У ваших кадровиков одинаковые полномочия?
Вообще, кнопка "несоединенные объекты" не появялется, если таких объектов нет. Если у какого-то нет этой кнопки, то значит у них нет полномочий на эти объекты.
ЗЫ. На всякий случай проверил свое утверждение, создал пользователя, создал для него свои стр.полномочия на определенную связанную струкутру. Захожу по этим пользователям - кнопки нет.
Затем добавил несвязанный объект. Кнопка появилась.
ЗЫЫ. Появление/скрытие кнопки происходит не мгновенно, так как система кеширует данные. Нужно заставить ее перестроить кеш. Я делал это переключением режима поиска в структуре между объектами ОргЕдиница и ШтДолжность
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 10:38
Спасибо!
с уважением
