Текущее время: Ср, сен 09 2026, 03:16
 Заголовок сообщения: Где вести результаты мед. осмотра?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 14:06
Сб, апр 30 2005, 09:06
Добрый день Уважаемые!
Пользователи хотят вести информацию о прохождении сотрудником мед. комиссии при приеме и переводах на другую должность,
и проф. прегодности его с учетом производственных факторов, типа:
Локальная вибрация,
Работы с ПЭВМ,
Работы по управлению транспортным средством,
и т.п.
Первоначально предпологалось использовать созданный подтип ИТ 0019 "Отслеживание сроков", но там только 3 текстовых поля, а факторов и другой информации значительно больше (типа должности, на которую человек проходил мед.комиссию и т.п.).
Подскажите, где в этом случае лучше заводить эту информацию?
 Заголовок сообщения: Re: Где вести результаты мед. осмотра?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 14:29
Ср, окт 06 2010, 14:27
Посмотрите 28 ИТ.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 18:38
Пн, июн 05 2006, 14:48
Вам нужно EHS в урезанном виде внедрить
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 19:08
Чт, июл 19 2007, 07:04
28 ИТ + Производственная медицина (Меню SAP -> Персонал - > Управление данными по охране здоровья и окр. среды -> Мед. обслуживание)
Этого должно хватить.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 21:26
Вт, июл 25 2006, 14:50
Jesus написал:
А что оттуда им поможет? Объект EHS'ный по вредным факторам - это оверкилл в данной ситуации.
Журнал проишествий на производстве?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 08:28
Подскажите, пожалуйста, а где, кроме SPRO, можно почитать про EH'S ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 09:24
По материалам: в природе есть курсы, которые начинаются на EHS. Найти очень сложно в части травматизма и проф.осмотров.
По поводу учета проф.осмотров с привязкой к вредным факторам: я делал следующую реализацию
- определили группы риска в орг.менеджменте, в котором привязаны вредные факторы. В группы риска включены штатные должности, на которых распространяется определенный вид проф. осмотра
- к видам проф.осмотров присвоили вредные факторы, на основании которых должен осуществляться проф.осмотр.
- в пульте управления регистрацией на проф.осмотры есть опция "рекомендуемые проф.осмотры", которая проводит сравнение по вредным факторам, датам последнего пройденного осмотра и выводит списки сотрудников и проф.осмотры для них. Т.о. проводили автоматическую регистрацию.
- после того, как сотрудников зарегистрировали на нужные для них проф.осмотры пользователь вносил данные по результатам осмотров (минимальный набор: прошел, не прошел, отсутсвовал на осмотре)
- далее отчеты-списки (лица-мед.осмотры, лица-результаты мед.осмотра), их анализ
Избыточно это или нет - смотрите сами.
Нам просто нужно было еще справки-результаты по каждому "тяжелому случаю" привязывать к сотрудникам, составлять графики по видам осмотров на период.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 11:24
А цена вопроса? EHS отдельно лицензируется, AFAIR. Причем ценник откровенно неадекватный, имхо
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 13:17
Что страшного в том, что консультант задействует часть функционала другого модуля?
Какой-нибудь САП-QA увидев транзакцию из EHS будет предъявлять претензию?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 15:28
Jesus написал:
Насколько я помню, сап за EHS хочет порядка не сильно меньше сотки евро
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 11:04
Пн, авг 22 2005, 14:50
среднепосредственный абапер + 28 инфотип покроет 120% нужд клиента по медосмотрам имхо
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 11:38
Вт, май 30 2006, 08:34
+1 :)
С уважением.
