Текущее время: Ср, сен 09 2026, 15:13
 Заголовок сообщения: Роли модулей CO, PP содержат объекты полномочий PLOG,P_ORGIN
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 09:03
Ср, ноя 08 2006, 10:56
Добрый день, ситуация следующая:
модуль HR внедрили самым последним, уже внедрены CO, PP, PM,
в ролях этих модулей есть наши Объекты полномочий PLOG и P_ORGIN,
причем во всех полях полномочий стоят * (разрешено все :shock: ),
т.е. у пользователей, кому присвоены роли HR и других модулей, есть все полномочия в модуле HR :shock:
Нужны ли наши объекты PLOG, P_ORGIN в модулях CO, PP - в смысле видят ли пользователи этих модулей - P (лиц) в своих модулях и придется анализировать поля полномочий и править в соответствии с нашими требованиями (нашими ролями) или можно просто удалить наши объекты полномочий PLOG, P_ORGIN из ролей этих модулей CO, PP?
Кто-нибудь сталкивался с таким? :)
 Заголовок сообщения: Re: Роли модулей CO, PP содержат объекты полномочий PLOG,P_ORGIN
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 09:43
Вт, май 30 2006, 08:34
Ну а вы сами как думаете? Правильно будет, если любой бухгалтер, например по основным средствам, будет иметь доступ на зарплатные инфотипы?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 15:03
В общем связь модулей идет через транзакции CR02, 03 ,12 - рабочее место, мощность,
так что будем ограничивать полномочия специалистов других модулей в отношении PLOG, P_ORGIN! :D
СообщениеДобавлено: Сб, янв 24 2009, 22:57
Чт, окт 14 2004, 18:02
я бы не стал с этим особо заморачиваться, просто бы определил те инфо-типы на которые не должно быть полномочий и убрал бы их из этих объектов. Обосную свой подход тем, что если это было сделано значит наверняка в этом был некий смысл. Сейчас если удалить, скорее всего это где-то аукнется. Если конечно есть отдельный чел на ролях, то тогда конечно можно и покопаться :-)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 08:00
Ограничим по определенным инфо-типам и разделу персонала :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 09:55
Аукнется. Когда люди зарплату с потолка получат.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 13:42
Вт, авг 17 2004, 08:55
Не получат, потому что при отсутствии полномочий на какие-то разделы персонала табельные номера из этих разделов просто не попадут в расчет.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 16:27
Я имел ввиду, аукнется, если полномочия будут у левых людей.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 09:10
Вт, ноя 07 2006, 12:27
Объект полномочий PLOG закройте кодом функции - просмотр
P_ORGIN также ограничте - раздел персонала, уровень полномочий(просмотр), ИТ ( кроме 0008),
остальные ИТ можно добавлять при тестировании, если не знаете какие точно нужны.
Для расчета з.п еще необходим объект P_ORGXX , без него не сработает!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
