Текущее время: Пт, авг 14 2026, 17:51
 Заголовок сообщения: Первичный ввод данных кандидата
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 14:55
Вт, июл 05 2005, 08:30
Доброе время суток всем!
Разбираюсь с модулем Набор персонала, непонятен один момент: при первичном вводе данных кандидата тр-я PB10 на первом экране запрашивается ФИО, адрес и т.д. как я понимаю после сохранения должен присвоить номер и сохранить введенные данные. Вместо этого открывается экран мероприятия кандидатов на должность, опять запрашивает раздел пресонала, группу, категорию, потом следующий экран персональные данные .. все по новой.
Кто с этим работал, подскажите, это правильно? Зачем два раза одно и то же вводить?
Заранее спасибо.
Русский человек не такой дурак, чтобы наступать на одни и те же грабли одинаково.
 Заголовок сообщения: Re: Первичный ввод данных кандидата
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 06:25
Чт, июн 05 2008, 05:55
Читайте форум внимательно!
При первичном вводе срабатывает мероприятие и соответственно прописанная инфо-группа в данном мероприятии.
viewtopic.php?f=11&t=46595
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 07:40
Это я читал. Вопросов по самому мероприятию у меня нет. Вопрос в другом: где настраивается вызов мероприятия для PB10, там ведь есть еще и ввод доп. данных, у меня их (мероприятий) несколько, как указать нужный?
И все равно я не понимаю, зачем запрашивать все данные на первом экране, а потом еще и мероприятие проводить, нельзя ли сразу все сохранить?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 13:19
Чт, июн 19 2008, 07:00
Внимательно читайте курс HR-315 и все у вас получиться! :D
