Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:13
 Заголовок сообщения: Отправка расчетных листков из САП по электронной почте
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 04:14
Пн, май 15 2006, 04:07
Привет!
Может кто сталкивался необходимо спул с расчетными листками разбить по каждому сотруднику и отправить по электронной почте из САП во внешнюю систему.
Спасибо
www.kolumbus.fi/andrey.savvin
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 16:25
Пт, янв 19 2007, 08:52
вот программка отправляет во внешнюю почту, но у меня проблемы с кодировкой, на англ нормально, на рус абракадабра...
RSSMTP00
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 13:33
может ктото знает стандартные программки, как в динамических мероприятиях сделать отсылку почты
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 14:19
Вт, июл 25 2006, 14:50
Индикатор M?
Note 386027 написал(а):
Send mails using action indicator M
The documentation for characteristic M0001 contains all basic information for sending mails using dynamic actions. Please especially note that you can use the return values for RECV1, RECV2, RECV3 to have R/3 mails sent to the clerks responsible for personnel master data, payroll and time recording. A precondition for that is that correct entries for the corresponding clerks exist in Table T526.
Using a distribution list, you can have a mail sent to any Internet address. The following specifications are required: In characteristic M0001 (or in a corresponding copy), characteristic RCIEV (or a corresponding copy) is specified in the return value for NAME1. In chracteristic RCIEV, the eight-place name of a distribution list needs to be entered as return value in the form V-xxxxxxxx. This distribution list must be defined in the Business Workplace (Transaction SBWP) and can also contain recipients of type Internet address.
In SAPconnect (Transaction SCOT), suitable nodes need to be defined for the corresponding address types. If the system setting does not include automatic sending of the mails, the execution of the transmission requests can be triggered via SAPconnect. In SAPconnect (Transaction SOST), transmission requests can also be analyzed.
 Заголовок сообщения: Re: Отправка расчетных листков из САП по электронной почте
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 15:46
Пт, ноя 03 2006, 15:24
sapist написал(а):
Привет!
Спасибо
http://www.kolumbus.fi/andrey.savvin
понимаю, что история давняя, но все же... удалось реализовать? или само отвалилось?
