Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:05
 Заголовок сообщения: HRForms , отчет не активируется
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 16:43
Вт, июл 25 2006, 14:50
Сделал свой отчет на базе стандартной метасети. Интерфейс и формуляр нормально активируются.
При попытке активировать сам отчет выдается следующая бага.
Сгенерированная программа печати содержит синтаксическую ошибку
№ сообщения HRFORMS011
Diagnosis
Generated print program /1PYXXFO/ZHR_RU_PAY_JRNL_PRNT contains a syntax error in line 145 of include /1PYXXFO/ZHR_RU_PAY_JRNL_PRNT.
Краткое обследование показывает, что дело в отсутствии в коде параметра p_view = 'x' в selection screen options. Из-за этого и ругается.
Победить летом получилось, но не записал как.
 Заголовок сообщения: Re: HRForms , отчет не активируется
СообщениеДобавлено: Вс, фев 15 2009, 17:55
Разобрался... Спасибо SapFans.com.
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic ... 1&t=322390
Нужна нота
https://service.sap.com/sap/support/notes/878168
Причем ноту руками делать надо. Иначе не работает.
