Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:46
 Заголовок сообщения: Клиентский сплит
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 17:25
Ср, июн 21 2006, 16:16
Подскажите, пожалуйста, появилась необходимость при передачи данных из ИТ15 функцией P0015, сплитовать считываемые ВО. Какой сплит правильно для этого использовать? И допускается ли это вообще?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Клиентский сплит
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 09:41
Чт, авг 19 2004, 14:31
BVM177 написал(а):
Заранее спасибо!
Из 14 можно. Посмотри правило обработки для P0014. С помощью класса обработки 41 (если не ошибаюсь = A) сплитует.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 10:19
Вт, авг 23 2005, 12:50
Можно V0 для этого попробовать использовать. Например, в обработку P0015 в правиле перед созданием записи в IT добавить:
TABLEP0015
XV0B ZUORD
В результате в/о будут делиться по тексту введенному в текстовое поле 15 Ит. Сам я такое не делал, но теоретически в/о должны будут разделиться в IT.
