Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:07
 Заголовок сообщения: Список вредности
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 16:56
Ср, фев 11 2009, 18:08
Ребята
может кто поделится полными списками вредности 1 и 2 с наименованиями и кодами. для загрузки объекта CH
 Заголовок сообщения: Re: Список вредности
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 16:26
Вт, фев 24 2009, 16:17
У меня есть в программе "Перечень льготных профессий" в виде MDB файла, могу выгрузить в Excel при необходимости. Данные в виде "1010100г-17541 Рабочие и специалисты, занятые монтажом, демонтажом, ремонтом и наладкой оборудования" и так 4743 записи. Не нашел, как вложить файл в сообщение. Могу выслать по почте (адрес?) или выложить на общедоступный сайт. Это нужно?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 09:51
Вс, май 13 2007, 22:35
Списки 1 и 2 можно посмотреть в постановлении Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. N 10 "Об утверждении Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение"
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 16:33
да, там и нашла и почти день потратила чтобы преобразовать для загрузочного файла
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 23:45
Пт, апр 20 2007, 14:48
Списки есть на сайте автора программы проверки CheckXML
http://checkpsn.narod.ru/doc/spis.zip
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 07:40
Ср, авг 20 2008, 10:04
Нет ли у кого нибудь готового к загрузке файла списков вредности?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 10:54
При чем в этом файле хотелось бы видеть коды условий труда, т.к. в отчетности для ПФР требуется указать код условий труда, а не только код позиции данной профессии (даже на скриншоте в 733 курсе загружаемый файл выглядит как 1 столбец - код условий труда, 2 столбец - обозначение профессии(код профессии), 3 столбец - наименование профессии).
Или код условий труда должен загружаться отдельно от списков вредности?
