Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:14
 Заголовок сообщения: Администрирование персонала: прием на работу: повторение ИТ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 16:27
Чт, дек 25 2008, 21:52
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
При выполнении мероприятия "Прием на работу", после сохранения ИТ0002, САП реально сохраняет этот ИТ, затем повторно предлагает этот ИТ к заполнению. После этого выполняется переход к следующему ИТ, прописанного в мероприятии.
Каким образом можно исключить повторение ИТ0002 при приеме на работу?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Администрирование персонала: прием на работу: повторение ИТ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 16:42
Пт, дек 19 2008, 10:55
Возможно у вас динамика отрабатывает, проверьте таблицу T588Z. А возможно что и в инфогруппе по этому мероприятию ИТ0002 два раза прописан, посмотрите T588D по этому виду мероприятия.
Спасибо!
SAP-Стрелец: веселый жизнерадостный Стрелец смотрит на мир сквозь розовые очки, но когда поближе знакомится с SAP-ом, спускается на землю, а это полезно.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 16:28
Проверил таблицы - как - бы все корректно. С другой стороны если меняю INS на INSS для ИТ0002 в T588D, то дублирование не происходит.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 21 2009, 07:51
Пн, авг 22 2005, 14:50
вы второй раз принимаете той же датой? или совместителя? а временная привязка у 0002 чисто случайна не изменена (д.б. 1)? По-моему с 1 привязкой что ins, что inss - всё равно.
а вот чисто для интереса, можете вашу инфогруппу показать? Если подряд 0002 появляется, то ещё б хорошо б посмотреть динамику для предыдущего перед 0002 инфотипом и для самого 0002. Ну и сами смотрите все екзиты да бади: может, там для какого-то другого инфотипа прописана логика копирования, но нечётко разрулили.
з.ы. Чудес не бывает.
