Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:47
 Заголовок сообщения: 121 и 31 ИТ
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 11:33
Пн, фев 09 2009, 10:57
очень хочется узнать, что дают в совокупности данные инфо-типы,
кроме копирования данных при приёме.
по договору ГПХ принимаем на один табельный номер, затем на другой, когда берём в штат.
 Заголовок сообщения: Re: 121 и 31 ИТ
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 11:36
Чт, авг 19 2004, 14:31
Valya написал:
В зарплате считаются совместители внутреннии с их помощью ;) Базы по налогам собираются при Multiply запуске (hrucalcm вроде).
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 12:05
Базы больше всего и интересовали, почему-то не собираются у меня...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 13:47
Пн, фев 13 2006, 11:59
VirVit написал:
а в российской схеме есть для этого стандартное решение? где можно подсмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 14:09
Вт, июл 25 2006, 14:50
Екатерина Мячина написала:
VirVit написал:
Какие стандартные решения? У сапа в хелпе на первой странице написано, что совместителей нет.
Multiple payroll calculations based on the Reference Personnel Number Priority infotype (0121) are not supported, because the shipment does not contain a schema to process the calculations.
http://help.sap.com/erp2005_ehp_04/help ... ameset.htm
Базы и ограничения по больничным - всё вручную нужно писать. Если старая отчетность еще умела это дело читать, то в новой (4-ФСС), например, сап на это дело забил :D
Нужны совместители - лучше подождать до осени и EhP5, когда PA-CE aka Concurrent Employment для зарплаты локализуют
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 14:12
жаль, я уж было понадеялась, что SAP успел придумать что-то стандартное. а то всё ручками, ручками. :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 16:11
До осени). Скорее, до зимы :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 16:23
А что значит "Базы и ограничения по больничным - всё вручную нужно писать. " :oops:
Сейчас только расчет интересует.
У нас таких людей очень мало (3-4 в год)...
Нет возможности вести это через инфо-типы??
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 16:36
Valya написал:
Имелось ввиду, что HRUCALCM позволяет после доработки напильником схемы сливать на основном ТН базы. Еще есть проблема с расчетом больничного, когда общее ограничение на оба табельных. Посмотрите по форуму. Тема - бойан).
Если у вас и 3-4 в год - то проще их сразу прибить. Чтоб не мучались, т.к. трудозатраты на них явного того стоить не будут.
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 08:19
Чт, июл 19 2007, 07:04
Товарищи, поможите.
Есть сотрудник по ДГПХ договор с которым расторгают и принимают в штат. Мне его надо на отдельный табельный садить? Или нет?
А то что то у тпикстартера прочел об этом и запережевал, что у меня не так. Пока ЗП нет может надо исправить, а то потом будет поздно?
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 08:24
Вт, май 30 2006, 08:34
Не обязательно. Удобнее на прежний табельный.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 08:31
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 06:04
Продолжу тему.
Расторгаем договор ГПХ и берем в штат.
Система настроена так, что "по ГПХ" это один диапазон табельных, а "штат" другой. В принципе, прекращаю ему работу по ГПХ и принимаю повторно на работу с новыми группой/категорией и присваиваю штатную должность - выполняется нормально.
Но вот о чем задумался:
1) диапазон табельных, получается что у меня в тех номерах где ГПХашники появился сотрудник на постоянной основе, что не есть хорошо;
2) в pa30 когда выбираем сотрудника, то сверху в заголовке видны его прежние данные - вместо новых (группа/категория).
Как тогда быть? Может проще новый табельный? Но тогда задвоенные сотрудники в поиске - это для кадровиков ппц будет)
Кто как делает?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 08:11
Угу, появится обязательно.
А еще какой-нибудь начальничек средней руки заключит договор ГПХ с самим собой для дополнительного заработка, что тогда?
IMHO, не надо закладывать в номер какую-то семантику.
С уважением.
