Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:05
 Заголовок сообщения: Нормы спецодежды на штатные должности
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 08:28
Вт, май 22 2007, 07:59
Как подцепить к штатной должности материал из ММ?
Нужно для забивания норм спецодежды для штатных позиций.
 Заголовок сообщения: Re: Нормы спецодежды на штатные должности
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 22:44
Вт, июл 25 2006, 14:50
Bandiera написал(а):
Для реализации конкретно этой задачи вариантов два:
1. Стандартный.
Делаем Z-связку S-M (материал, оно есть в орг.менеджменте). Рисуем путь-другой анализа для удобства.
Включаем в PPOME или аналог для отражения в иерархии, чтоб было видно прицепленную спецодежду (функционально идентично МВЗ будет, с него можно и большую часть настроек передрать ;) ). Время использования спецодежды (нормы носки) тогда можно в проценте соединения вести.
2. Нестандартный. Делаем за 15 мин табличный Z-инфотип в OM, рисуем закладко для PPOME
Но есть третий вариант!
Начинаем мучать ММщиков. Через некоторое время выяснится, что материал в их понимании - это не шапко-ушанка ветрозащитная, а вполне конкретный треух. Который когда сносится, уже другим материалом быть может. Т.е. к должности уже как бы не группу материалов привязывать нуна. Ковыряя дальше, оказывается, что часть спецодежды (подороже, которая больше года вроде носится) еще в ОСах (FI-AA) ведется. А оно тоже нуна интегрировать. Это чисто измышлизмы по опыту набитых шишек.
З.Ы. Я бы посоветовал сначала собрать всю толпу (MM,FI-AA) и заставить их изложить детальные хотелки с аналитикой в письменном виде. Оно тогда пояснее будет, да и переделывать меньше в процессе тестирования
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 18:11
Чт, апр 27 2006, 11:21
Proforg написал:
Вот с этого момента по подробней нельзя ?
Путь анализа написан, а вот как его подцепить к кнопке "Перейти к"? в PPOME? , уже пол дня голову ломаю.....
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 18:37
Вт, авг 23 2005, 12:50
Может правильней свой ракурс для ppome создать?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 20:07
Сначала определяем Сервис с атрибутами свой, потом пропихиваем его в стандартный сценарий ОМЕ0 в запрос с атрибутами к типу объекта
Архитектура иерархии-Интеграция нового типа объекта-Просмотр типа объекта в объекте обзора структуры-Определение собственного сервиса для объекта структурного обзора
Там же и хелп можно почитать к спро
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2015, 18:44
Пт, фев 03 2012, 18:44
Подскажите пжл как и где создать поле с квотами по спецодежде для должности?
Настроила привязку материала к должности, но вот с этим полем даже не знаю в какую сторону копать.
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2015, 08:51
Чт, апр 21 2011, 09:44
В ракурсе настройки соединения необходимо выбрать раздел Дополнительная информация по соединениям.
Чтобы можно было задавать процент соединений - установите галочку Процент соединений.
Также к соединениям можно указывать дополнительные атрибуты.
Настраивается в этом же разделе. В качестве примера можете посмотреть настройку стандартных соединений 021 или 031.
