Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: ADDWT&переменная - как не суммировать RTE?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 17:17
Пн, авг 22 2005, 14:50
Вопрос, наверное, детский, да спросить не у кого :(
смысл какой есть переменная ZZZZ. Надо в неё сложить AMT, NUM. А RTE заменить.
Например
rte           num        amt
5000        5              25000
делает ADDWT&ZZZZ - складывает всё это в таблицу VAR
потом это правило вызывается для другого ВО (rte то же самое - среднее)
rte           num        amt
5000        10              50000
делает ADDWT&ZZZZ - складывает всё это в таблицу VAR, но! мне не надо, чтобы RTE складывалось.
Результат бредовый:
rte           num        amt
10000        15              75000
как сделать, чтобы RTE не складывалось, а перезаписывалось? сумма за единицу всё равно ж такая и остаётся, хоть и дней добавилось.
ADDNA с VAR не работает, да и RTE не запишет.
 Заголовок сообщения: Re: ADDWT&переменная - как не суммировать RTE?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 17:58
Пт, июн 16 2006, 14:48
навскидку под конец рабочего дня :)
Если я правильно понял, то в переменную zzzz надо сложить AMT NUM, а RTE заменит каким-то ВО, для которого это правило работает.
Тогда можно следующий вариант - при вызове правила прописать
RTE=& ZZZZ
RTE*-1
ZERO=AN
ADDWT&ZZZZ
AMT=*
NUM=*
RTE=*
ADDWT&ZZZZ
Вроде так...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 18:48
а как не потерять данные NUM и AMT для обрабатываемого ВО, посчитанные в MEANV? они мне ещё нужны.
MEANV 54
MULTI NRA
ADDWT&ZZZZ  - вот вместо этого надо что-то придумать чтобы не суммировало RTE
VWTCL 48
        ----      ADDNA *
      1
        ----      AMT*-1
                   ADDNA *
как-то подправило или как это делается?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 19:20
может как-то в ОТ сложить, типо
MEANV 54
MULTI NRA
PRINT X
ADDWT
RTE=&ZBER
RTE*-1
ZERO= AN
PRINT X
ADDWT&ZBER
AMT=*
NUM=*
RTE=*
ADDWT&ZBER
PRINT X
PRINT&ZBER
мне просто не на чём протестировать в системе настройки? а перенести - орг.сложности
AMT=*
NUM=*
RTE=*
я так понимаю, восстанавливает значения из OT? а ни фига - возвращает что было на входе. как вернуть значения после MEANV?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 22:44
всё, сделала. relator, спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 10:22
Ср, сен 01 2004, 15:44
несколько запоздало: addna это не то что вам нужно?
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 16:54
читайте выше ADDNA не работает с & (с VAR)
а то конечно было б хорошо
