Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: Ошибка при проводке документа в FI "Выбор счета для операции HRA 1002 в плане счетов не определен"
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 10:47
Вт, сен 04 2007, 07:33
Доорогие форумчане,
при моделировании проводок возникла такая ошибка "Выбор счета для операции HRA 1002 в плане счетов не определен". Смотрим настройки IMG Присвоение счетов (операция присвоение технических счетов HRA), для нашего плана счетов есть только запись 1001. 1002 нет. Размер проводимого документа очень большой. Может из-за этого возникает ошибка? В F1 читаем про 1001 и 1002 следующее:
In this step, you assign a document split account to an account key. This is a clearing acount (Transaction HRA) in Accounting.
For various reasons, payroll data that is formatted for posting to accounting must be split into several documents per posting run. In Human Resources (HR), key 1001 is used for the breakdown of documents. A breakdown occurs if:
• There are several company codes
• There are different posting dates
• There are postings to G/L accounts, customer accounts, vendor accounts
• This is specified in the step Create Posting Variants (for example, document breakdown for expenses and payables)
The document split account that is stored under the key 1001 is also used to clear the balance within a G/L account document for each business area.
An additional split may be required depending on the size of the document in Financial Accounting. In this case, the clearing account specified under account key 1002 in transaction HRA, is used as the document split account.
Further notes
To avoid problems in current operations, it is advisable to set up a document split account even if a document breakdown is not necessary. In this way, you can avoid having to set up the system at short notice if changes are made to the settings or if there is an increased number of postings, or if cross-company code transactions occur.
Отсюда следует, что для дополнительного разделения документа из-за его размера, надо проставить в HRA запись 1002. Так ли это? Как можно избежать ошибки и провести документ?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при проводке документа в FI "Выбор счета для операции HRA 1002 в плане счетов не определен"
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 10:58
Вт, июл 25 2006, 14:50
Ага, у вас число позиций документа превысило ограничение, которое у вас в T52e2-MAX_LINES для вашего варианта висит (если пусто - то 999).
Как следствие - возникает разделение документа, для которого нужен 1002 счет.
Выходы из ситуации:
1. Поставить тот же счет для 1002, что и для 1001
2. Добавить в T52e2 критерии разделения. Это может быть
а) разделение по объектам контировки вместо разделения по БЕ
б) если кредиторы/дебиторы в том же виде документа, что и обычные начисления - то их тоже разделяем.
3. АБАП - игра через field-symbols с вторым (в случае с 2005 еще и с 4ым) экзитом с целью разделения видов оплаты по разным документам, например. Либо модификация стандарта
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 11:14
Спасибо!
А если не делать настройки, можно ли таб. номера частями провести по единице расчета?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 11:15
Спасибо!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 11:50
Да, это вариант
Главное, чтоб лимит в 999 позиций на документ не превысить.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 12:16
спасибо большое!!!
уже проводим частями )
