Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:16
 Заголовок сообщения: Ведение собственных постоянных значений пользователя. Транзакция SAPLSUU5
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 10:17
Вт, мар 10 2009, 10:00
Помогите новичку узнать какие значения что означают на вкладке Параметры транзакции SAPLSUU5.
Можно ли их менять?
Где можно об этом почитать?
 Заголовок сообщения: Re: Ведение собственных постоянных значений пользователя. Транзакция SAPLSUU5
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 10:35
Чт, авг 19 2004, 14:31
Можно ли их менять?
Нигде и никак. Каждое приложение в системе использует их для своих целей со своими значениями. некоторые в SAP Library описаны, другие надо в исходниках смотреть, третие - по смыслу.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 11:08
Ответ мне не понятен, поскольку слишком общий. Попробую задать вопрос по частям.
Например:
Параметр = UGR
ЗначПараметра = 73
Краткое описание = Группа пользователей(RP-основная запись)
Что значит 73? Какие значения еще могут быть?
Как определяется группа пользователей? Как их(ее) посмотреть?
Что значит "RP-основная запись" ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 11:20
Например:
Параметр = UGR
ЗначПараметра = 73
Какой вопрос, такой ответ :)
UGR - Определение инфо-групп
In this step, you define the info groups that are processed when actions are carried out. This must be carried out before you proceed to the next step where you must define the work list, i.e. the info group, for every personnel action that is to be carried out.
The info groups can be defined so that they are dependent on the user group (user parameter "UGR").
If there are no entries for an info group for the user's user group or if the user has not maintained their user group, then the info group is determined using the reference user group.
Искать в IMG-Менеджмент персонала-Администриарование-Адаптация рабочих процессов-Мероприятия
RP-основная запись - хз.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 12:26
Ср, окт 31 2012, 10:08
А свой параметр как то можно добавить в список?
планируем в коде программы заложиться на этот параметр,
если он есть у юзера в собственных настройках, то выполнять, если нету этого параметра в настройках у человека, то не выполнять.
Внедряй, поддерживай, не ссы
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 13:10
Пт, сен 07 2007, 07:53
Можно.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 13:21
Вт, ноя 07 2006, 10:12
таблица tpara :-)
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 13:28
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Тоже интересно стало...
Все что нашел:
фм rs_parameter_add
Вообще операции: фм rs_parameter*
Не знаю на сколько правильно так делать...
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 13:36
Во, нашел)
Оказывается в se80, как это не удивительно:) (еще se93. Причем фм'ы для добавления лежат в пакете именно с этой транзакцией почему-то)
Кнопка "другой объект" и там set/get parameter - создать
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 13:43
хм.. я всегда в абапе для своей программы мог сделать вот так:
1. в в ТПАРА добавляю свой параметр Z1
2. в прогах исопльзую set/get parameter id 'Z1'. и в рамках сессии работает на ура, + ко всему в SU3 для пользователя можно добавить эти же параметры
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 13:50
Я так понял, речь шла именно про то, как добавить в ТПАРА - у нее класс поставки S и ракурса к ней нет
