Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: списание переходящего отпуска в 2-ух периодах
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 10:21
Ср, мар 11 2009, 09:11
Ситуация следующая:
имеется отпуск с 28.01.09 по 03.03.09
выплата отпускных производится авансом в январе, однако,
по законодательству ЕСН необходимо списывать в тех периодах за которые были начисления,
в нашем случае в трех периодах,
но!
стандартная схема ruq1 списывает весь остаток в феврале месяце. :(
Кто сталкивался и как боролся с подобной ситуацией?
Всех благ.
Последний раз редактировалось neophyte Ср, мар 11 2009, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: списание переходящего отпуска в 2-ух периодах
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 11:36
Вт, авг 23 2005, 12:50
Причем тут правило ruq1?
Генерация в/о для списания ЕСН вроде делает правило RUK4. В/о /341, ..., /345, /361, /362.
Остальные части ЕСН, для зачисления на 97 и текущее ЕСН, стандартно не генерятся. Нужно дорабатывать схему самостоятельно.
Думаю, месагу в сап написать по этому поводу, видимо у них свой взгляд на этот бизнес процесс.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 11:55
Macros написал:
Генерация в/о для списания ЕСН вроде делает правило RUK4. В/о /341, ..., /344.
С RUK4 вроде все понятно, но я полагал что текущий ЕСН должен формироваться как раз правилом ruq1, разъясните, пожалуйста, если ошибаюсь.
Всех благ.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 12:13
Функция RUTAX просто рассчитывает налоги, в том числе и ЕСН. Потом эти налоги разбиваются по сплитам (т.е. ЕСН разделяется и по сплиту AB уже можно определить к какому периоду относятся каждая из частей). Те части, что относятся к будущему периоду попадают в FUP, далее будут списываться в следующих месяцах. Далее дорабатываем схему: для проводок необходимо создать две части есн (др. виды оплат), 1 часть ЕСН, который будет списываться в текущем месяце и 2 часть ЕСН, который будет зачислен в текущем месяце на 97 счет. Первую часть можно рассчитать как разницу между в/о /301, /302, ..., и второй частью ЕСН.
Как это сделать стандартно, без доработки схемы, я не знаю, нужно подождать ответ от сапа или может кто-то из форумчан знает.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 13:13
Вт, май 30 2006, 08:34
Мы сами писали.
На САП надейся, а сам не плошай! :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 13:40
Сб, июн 03 2006, 22:00
Если в САП не писать, то много чего самим придётся делать.
Ай да SAP, ай да ...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 15:07
Macros написал:
Части ЕСН настраивается в ракурсе V_512W_B?
Проблема была в следующем, в правиле RUQ1 - ЕСН текущего месяца(в нашем случае в феврале) считался как разница между налогом исчисленным YSCAL и кумуляцией /302 по предыдущим периодам, а правильнее брать разницу между YSCAL и /3C2 - в этом случае рассчитывается чистый налог текущего месяца. А затем уже в правиле RUK4 прибавляем к существующему /302 свеже посчитанный /342 (который VALBS=0).
Результат, на первый взгляд, - самое то.
Всех благ.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 16:01
Да связь между налогом и в/о списание с 97 счета, установлена через нулевую основу.
Вообще - то /3С2 и суммарный без учета сплитов /302 должны быть равны, разница появляется только при применении льготы для инвалидов (до 100000).
Не вижу смысла в сумме /302 и /342.
Месячный /302 это налог от базы, котороя была собрана в текущем месяце. /342 это часть налога из прошлых приодов пераданного в текущий через табличку fup.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 16:41
Macros написал:
А не подскажите, что может значить основа оценки Z заданная для трех основ?
Macros написал:
Вы правы, спасибо за разъяснение.
Всех благ.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 17:43
Точно не знаю. Предполагаю, что это техническая основа оценки (не документированная).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 11:09
Пт, окт 08 2004, 14:23
Macros написал:
Это просто связь между ВО для смены ВО в правиле
