Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: Настройка счетов по зарплате HR-FI
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 16:51
Вт, сен 30 2008, 11:24
Не могли бы помочь новичку, кто чем сможет :)
Есть у кого-нибудь, хоть какая-нибудь документация или описание по настройке счетов (интеграция по зарплате HR-FI)
В частности интересует настройка счетов, когда они зависят от категории сотрудников.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка счетов по зарплате HR-FI
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 17:18
Вт, июл 25 2006, 14:50
Tatyanas написал(а):
Заранее спасибо!
Документацию из IMG по признаку PPMOD посмотрите.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 10:41
Кто-нибудь сталкивался со счетами ОГК в настройке проводок HR-FI?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 10:45
Вы ничего не путаете? Может речь о кодах ОГК aka GL Code? Какую операцию вы хотите отразить?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 10:52
Да, да коды ОГК)
Дт Затратного счета Кт Контрольного счета Вендора, т.к. вендорский счет (у нас) 71,
то должен быть код ОГК (например N), который заменяет вендорский счет 71 на 70 счет.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 11:21
Ср, июн 01 2005, 09:40
Стандарт умеет делать проводки прогона только с одного технического счета-70 (ну или какой укажете). :(
Либо придется ломать стандарт.
Как правило понадобится еще 76 счет.
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 11:35
Брат Мигель написал:
Стандарт действительно только такие проводки делать умеет. Обойти можно посредством замещения, но там свой геморрой возникает
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 11:50
А какой, не подскажете)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 12:10
В шмысле геморроя?
1. Нужно расширять поля замещений (т.к. по умолчанию поля, которые нужны для замены счета результата на контрольный - недоступны)
2. Делать Z-предпосылки и Z-замещение
3. Хранить где-то номера контрагентов и передавать их в FI
4. Дополнительно ковырять сторно целого прогона
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 12:14
Ясна, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 17:16
SOS! SOS!
Настроила счета, пытаюсь сделать проводку, но ничего не получается, не могу понять, что не так :(
Например Подоходный 13% (так же настроены ЕСН, они тоже не идут)
/322 "+"положительные суммы по дебету, отрицательные - по кредиту 3381 Income tax - local 13% KF
"-"положительные суммы по кредиту, отрицательные - по дебету 7001 Payroll F
7001 в группе financial accounts (70)
3381 в группе financial accounts (68)
В результате, после запуска PC00_M99_CIPE - Create Posting Run , такая ошибка
Account with the following search key was not found: RU1AHRK3381
Internal error when defining the account for search key RU1AHRK3381
Diagnosis
No account could be found for the search key RU1AHRK3396.
Search key: Company code, transaction key, sysmbolic account, EE modifier, service type and category (Germany only).)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 17:31
не настроен признак PPMOD и в T030 для HRK не присвоен кредитор. T030 из SPRO доступна
Расчет зарплаты: Россия-Система отчетов для проводки результатов расчета зарплаты в Учет и отчетн.-Операции для системы бухгалтерского учета-Присвоить счета-Присвоение счетов поставщика. Там еще для операций HRK/HRD/HRA/HRF/HRC нужно коды проводок проверить
Последний раз редактировалось Proforg Вт, мар 24 2009, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
