Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: Лимиты
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 17:54
Ср, июн 21 2006, 16:16
Не могу настроить лимит. Конкретно не получается гененрить лимит за месяц, у которого дата начала первое число месяца дата окончания последние число месяца.
Что делаю.
Лимит генерится из ВВ, в день формирования ВВ. ВВ формируется по данным ИТ2005.
Не могу понять почему но дата начала у лимита в ИТ2006 получается равной дате первой записи в ИТ2005 (если их несколько) и дата окончания 31.12.9999.
Хотя период действия <я не знать русский языка> ставить разный.
В системе есть лимиты которые создаются на конкретный период, например лимиты отпуска, но в чем принципиальная разница наитии не могу.
Где указывается что, лимит должен формироваться на период месяц?
 Заголовок сообщения: Re: Лимиты
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 18:00
Вт, июл 25 2006, 14:50
Так у вас до появления 2005ИТ нет данных для формирования лимита. Соответственно, формироваться он будет именно с этого числа. Вам же де факто нужно ретро устраивать внутри оценки. Посмотрите GOTC операцию.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 18:17
Нельзя ли немного по подробней, я не очень глубоко знаю оценку времени.
Я насколько понимаю лимиты формируются функцией QUOTA? Обработка ИТ 2005 до нее. И на входе ВВ используемый в базовом праве для значения "сальдо за день", есть.
Откуда берется дата конца действия 31.12.9999?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 20:04
Проблема решена. Засада была в том что лимиты при изменении настроек в T559L автоматом эти изменения после переоценки не подхватывают необходимо обязательно удалять старый лимит и генерить новый.
