Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: отчет по датам использования лимитов отсутствий
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 12:08
Пн, дек 22 2008, 12:52
Коллеги, подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с необходимость получения такого отчета: Отчет по использованию сотрудниками дополнительного отпуска в течение года? Система настроена следующим образом. Имеется один вид отсутствия 0101 Отпуск, который использует несколько видов лимитов: лимит основного отпуска - 20 и лимиты дополнительных отпусков - 21, и т.д.
Нужно вывести: табельный номер работника, вид лимита, период действия лимита, количество использованных в заданном году дней лимита(либо просто даты, когда была использована единица из этого лимита). Стоят 2 задачи: 1) оперативно получить этот отчет за прошедший год (не важно как); 2) предоставить пользователям удобный интерфейс для получения такого отчета за любой год в будущем.
Если со 2-й задачей можно справиться, написав собственный отчет, то с задачей №1 так не получится, поскольку нужно срочно.
Может есть какой-то стандартный отчет или ФМ? Нашел ФМ HR_DISPLAY_DEDUCTION, по названию похоже на то что надо. Но протестировать его не могу, т.к. нет полномочий на тестирование ФМ.
Последний раз редактировалось 4udak Вт, май 19 2009, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: просмотр использования лимитов на группу сотрудников за
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 12:46
Вт, июл 25 2006, 14:50
Cначала посмотрите
PT_QTA10 - Просмотр данных по лимитам отсутствия
PT50 - Обзор лимита
Связка лимита и отсутствия - через табличку PTQUODED идет
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 13:13
PT_QTA10 хорошая штука, но там не выводится информация о том, когда был использован лимит :( . Но его наверное можно взять за основу при разработке собственного отчета.
В PT50 можно посмотреть использование лимита отсутствиями по датам, но только на конкретного выбранного сотрудника; в виде списка на группу сотрудников не выводится. Ту же информацию можно увидеть непосредственно из ИТ 2006, если зайти в конкретный лимит и выбрать по меню "Перейти к -> Использование".
По быстрому получению отчета который мне нужен, есть идея насчет выгрузки данных из PTQUODED и PA2006 и дальнейшему их сведению и обработке в Excel. Может что-то еще посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 13:40
Я бы это дело вообще в оценке времени сделал. А потом данные из B2 тягал
Касательно вашего пути решения - то HR_GET_QUOTA_DATA посмотрите
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 17:07
Проблему срочного получения отчета решил выгрузкой данных из таблицы PTQUODED и с помощью оперзапроса по ИТ2006. Затем всё свёл в EXCEL.
