Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: НДФЛ задача на засыпку
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 14:56
Вт, дек 16 2008, 12:31
Дорогие, САПеры. Вы мне всегда помогали советом, за что я вам всем безмерно благодарен, но есть еще одна задача по НДФЛ.
В общем состоит она вот в чем:
Предприятие состоит из головы, филиалов и обособленных подразделений.
Голова в свою очередь состоит из офисов и допофисов (ДО) деление на уровне разделов персонала. Все офисы и допофисы головы имеют один ИНН, КПП и ОКАТО, а допофисы области один ИНН, а КПП и ОКАТО каждый свой. Настроен признак 33ОКТ.
По требованию бизнеса должно быть так. Если работник переводится из одного допофиса в другой допофис внутри головы у него должна формироваться одна справка 2-НДФЛ, но если он переводится в допофис области у него уже должно формироваться две справки 2-НДФЛ. На деле сейчас происходит так, что система не видит разницы между ДО головы и ДО области, соответственно формирует в обоих случаях 2 справки. Подскажите, как это можно преодолеть?
 Заголовок сообщения: Re: НДФЛ задача на засыпку
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 16:31
Пн, июн 05 2006, 14:48
А у вас есть специальное мероприятие, которое выполняют в случае перехода?
На это мероприятие должен быть установлен признак разделение кластера.
И тогда, судя по ноте, будет все ок. (сам не проверял)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 08:44
Пт, июн 16 2006, 14:48
Насколько я понял, речь идет о таблице V_T530_ALL, поле Разделение периода времени для расчета зарплаты. В этом случае кластер будет содержать две записи, например с 01.03.2009 по 10.03.2009 и с 11.03.2009 по 31.03.2009
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 11:30
Ср, июн 01 2005, 09:40
На всякий случай.
Выгрузка результатов в BW стандартным экстрактором после раздления кластера навернется.
Просто имейте ввиду.
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 18:02
Ребята, всем спасибо...оффтоп.
Проблема была в некорректой настройке признака 33ОКТ.
просто необходимо в полях признака YYYYYYYYYY/XXXXXXX, где YYYYYYYYYY-ОКАТО, XXXXXXX-КПП указывать реальные КПП и ОКАТО. Соответственно, если у каких-либо разделов персонала будут эти данные одинаковые, то по ним будет формироваться одна справка.
Недоглядел. :oops:
