Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: Лимиты. период действия.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 15:18
Ср, июн 21 2006, 16:16
Добрый день, коллеги.
Подскажите пожалуйста, как настроить значения поля для флага «Другой период» в разделе «интервал действия» для лимитов отсутствия, у меня при выборе любого значения кроме помесячно в оценки времени появляется ошибка «Период расчета к ключу 08 20091101 не существует)». Ключ естественно может быть любым. Сами значения для выбора в поле «Другой период», создаются в T549R но что дальше не понятно.
Необходимо это, для того чтобы при формирований в оценки времени ВВ в периоде например второй квартал, на основе этого ВВ формировался лимит с периодом действия с 1 числа кв. по последние число второго квартала.
Последний раз редактировалось Bully Пн, мар 23 2009, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
Исправление очепяток в заголовке, чтобы отображалось корректно в поиске
 Заголовок сообщения: Re: Лимиты. преиод деиствия.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 08:54
Пт, июн 16 2006, 14:48
Определение параметров периода
In this step, you check the period parameters for Payroll and, if required, adjust them in accordance with your needs. You need the period parameter to define specific payroll periods with start and end dates. If you run payroll for all employees in the same time interval, you only require one period parameter.
Standard settings
The standard system contains entries for all the usual payroll periods for various countries.
Recommendation
Do not change the SAP period parameters.
Activities
If, in addition to the SAP period parameters, you want to define your own period parameters, make the following settings:
1. In the Period parameters field, enter a two-character numerical key of your choice.
2. In the Description field, enter a text for the period parameter.
3. Assign a Time unit to the period parameter.
4. Define the Start date for the period parameter. You can specify a start date in the past.
5. Save your entries.
Further notes
The period parameter only specifies the frequency with which payroll is run. You define the specific duration of each payroll period with start and end date in this section of the Implementation Guide, in the step Generate Payroll Periods. You must create the payroll periods separately for each of the period parameters that you use in your system.
ИМХО надо еще выполнить ряд действий, например:
Генерация периодов расчета
In this step, you use the report RPUCTP00 (Generate Payroll Periods) to generate the date specifications for a selected period for the payroll periods that are to be valid in your system. For each period parameter that is assigned to a payroll area, the system requires the following date specifications:
Start date and end date of each payroll period
Payment date of each payroll period
When you execute the report RPUCTP00, the system creates these dates according to the data that you enter in the report's selection screen.
Example
You generate the payroll periods for the period parameters monthly for the years 1999 to 2004. The start and end dates of the periods should be the same as the start and end dates of the calendar months. The periods' payment dates should be three days before the end of the period.
Requirements
In the step Check Payroll Area, which is in this section of the Implementation Guide (IMG), you have assigned a period parameter to all the payroll areas.
Standard settings
There are no entries in the standard system.
Recommendation
Generate the payroll periods for several years in advance.
Activities
1. In the selection screen of the report, enter the required data and run the report.
2. Check the date specifications that the system has generated for the payroll periods and the payment dates.
Further notes
You must run the report separately for each combination of period parameter and date modifier that is assigned to a payroll period.
Последний раз редактировалось Bully Пн, мар 23 2009, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
оформление цитат
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 15:15
Не подскажите к какой таблице, первая часть описания.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 16:01
Таблица T549R, описание взято из соответствующего пункта SPRO
