Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:01
 Заголовок сообщения: Загрузка через lsmw
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 16:41
Вт, янв 15 2008, 15:45
Всем, <я не знать русский языка>!!!
Подскажите, пожалуйста!!!!
В результате загрузки лиц (в lsmw) через транзакцию PA40 при приеме на работу не создается соединение между штатной должностью и лицом, но ИД штатной должности видно в организационном присвоениии. И статус вакансия не закрывается, а остается открытой???((
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 16:50
Вт, июл 25 2006, 14:50
RHINTE30 отчетик посмотрите
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 12:28
Чт, окт 14 2004, 18:02
Перед использованием LSMW нужно в таблице T77SO для ключа PLOGI ORGA поставить значение X
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка через lsmw ИТ 1007 Вакансия
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 11:47
Пт, ноя 07 2008, 16:32
Подскажите пожалуйста, как закрыть вакансии по занятым должностям?
Выполнена загрузка сотрудников через LSMW, затем отчет RHINTE00.
В таблице T77SO для ключа PLOGI ORGA стоит значение X.
Отчет RHINTE30 не помог. Пакетник создается, выполнился успешно, но изменений никаких - ИТ Вакансия по прежнему пустой.
Последний раз редактировалось ZOND Чт, мар 26 2009, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 13:09
ну тогда PP02 в руки и вперед
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 14:57
Ср, июн 01 2005, 09:40
касательно lsmw.
Есть конечно много способов загрузки данных. LSMW имхо неудобный.
Можно создавать пакетники с пом. word. :).
Через sm35 записываем сеанс, сохраняем в файл.
Загружаем в ворд сеанс, дальше сервис - письма и рассылки - слияние.
Естественно нужно иметь табличку с исходными данными.
Получаем размноженный пакетник с нужными данными. :)
Загружаем его в эСэМ35 и выполняем :)
P.S. это на случай если пакетника под рукой нет.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 15:11
Брат Мигель написал:
Это уже интересно, а можно поподробнее как загрузить в ворд сеанс ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 15:47
Я думаю в ворд скопипастить не проблема.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 17:03
ОК. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 21:16
Вс, апр 29 2007, 13:16
В пакета PP00 есть следующие отчеты
REPORT RHVACCNV - Преобразование всех вакансий (заполнение поля статуса)
REPORT RHTTSBV3 - Исправление вакансий
(и еще куча других ;) )
может это поможет...
СообщениеДобавлено: Вс, мар 29 2009, 22:41
Вт, июл 31 2007, 09:35
Nelly написал(а):
...но ИД штатной должности видно в организационном присвоениии. ((
тр. OOPH.
