Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Инфо-тип 0800 Присвоение материала
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 09:22
Вт, май 22 2007, 07:59
Кто-нибудь знает посредством чего ведется инфо-тип 0800 "Присвоение материала"?
Попробовал создать запись - пишет "Выполнить прямое ведение этого инфо/типа невозможно".
You cannot maintain this infotype directly.
Like the Archived Objects infotype (0283), it can only be maintained by the system, and not manually. Manual maintenance is not permitted.
Как разрулить? Нужно для присвоения спецодежды на таб№.
 Заголовок сообщения: Re: Инфо-тип 0800 Присвоение материала
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 09:34
Вт, июл 25 2006, 14:50
Вроде оно к Public Security&Defence Forces относится. Вы минобороны внедряете? 8)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 10:16
Нет, нефтехимия )
Ок, тогда вапросег: какие есть еще стандартные варианты присвоения M к P в администрировании персонала?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 12:29
Чт, фев 19 2009, 10:14
как вариант:
если спецодежда ведётся как основное средство через FI-AA, то можно поисследовать ИТ 0040 "Объекты временного пользования"
для интеграции с AA нужно активировать признак ANLAC (Контроль номера осн. средства и номер объекта врем. пользования)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 12:42
VVlavik, спасибо.
По поводу FI-AA в курсе, но нам надо непосредственно с MM интегрироваться.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 15:31
Вт, июл 31 2012, 11:38
Ну что удалось присвоить таб номер? Мне тоже для ММ нужно, поделитесь опытом плиз....
