Текущее время: Ср, сен 09 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: Заполнение трудовой книжки в мероприятии приема
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 09:55
Вт, фев 24 2009, 16:17
Проблема в следующем: при выполнении инфогруппы приема на работу при вызове ввода трудовой книжки (ins 0294) сразу подставляются реквизиты из места работы, на которое идет прием (город, работодатель, отрасль, подразделение и должность). Кроме ins пробовал inss и остальные варианты. Мне нужно реализовать ввод нескольких записей (возможно так, как рекомендуется здесь) В других максимум, что может быть заполнено - вид трудовой деятельности (работа) и страна, т. е. так, как при ведении трудовой из PA30. Где это можно настроить?
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение трудовой книжки в мероприятии приема
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 15:13
Вт, май 30 2006, 08:34
Наверное не понял вопроса.
Вы спрашиваете куда вставлять прогу, которая по вашей ссылке?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 15:38
Это понятно... По разному происходит ввод данных трудовой книжки из PA30 и из мероприятия приема. Если делать из мероприятия приема дополнительно сразу заполняются перечисленные поля, а мне это не нужно. Не могу найти, откуда идет это заполнение. Сегодня еще попробовал поместить ins 294 в мероприятие увольнения (просто для проверки) - там эти поля не заполняются, как мне и нужно.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 13:19
Пн, авг 22 2005, 14:50
хм, а 294 первый раз идёт в инфо-группе или по динамике?
Мне как раз было бы очень кстати чтобы оно автоматом это дело заполняла.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 14:14
В динамике (V_T588Z - я правильно понял?) вроде бы ничего нет, для 0294 инфотипа точно. Достаточно просто поместить ins 0294 в мероприятие приема в V_T588D и вот так срабатывает... Похоже наше внутреннее творчество (у Вас, я так понял, предлагается пустышка), вот только концов найти не могу:(
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 09:18
Пн, апр 04 2005, 10:56
Скорее всего это или user-exit для заполнения полей по умолчанию ли бади аналогичный .
Посмотрите CMOD транзакцию, перечень проектов , наверняка найдется какй-нибудть проект с этим расширением
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 09:45
Спасибо большое! По CMOD удалось найти нужное. Оказывается это было сделано еще при внедрении, а я искал в CR.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2015, 08:02
Ср, дек 17 2008, 06:22
Добрый день. А почему в ДинамичМеропр нельзя прописать подобное (подтягивание из ИТ 0001 и 0298 работодателя, даты и номера приказа и должности)?
