Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:46
 Заголовок сообщения: правила з\п - обработка полей AMT_CURR, RTE_CURR
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 10:53
Чт, фев 15 2007, 17:41
Добрый день
на проекте реализован механизм расчета з\п с 3 знаками после запятой (создана новая валюта RUB3)
Существует ли функция в з\п позволяющая управлять значениями валюты видов оплат (поля AMT_CURR, RTE_CURR) в таблицах (IT RT VAR ...)? например, "чистить" значение или, наоборот, подставлять значение по умолчанию
или, как глобально решить вопрос - при арифмитических операциях сложение, вычитание, прочее отключить проверку индентичности валют у обрабатываемых переменных?
Спасибо
система ERP2005
 Заголовок сообщения: Re: правила з\п - обработка полей AMT_CURR, RTE_CURR
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 14:29
Вт, май 30 2006, 08:34
Хех...
Так реализован механизм на проекте или одна только валюта создана?
Сделайте поиск в программе драйвера расчета сочетания "amt_curr = " и разбирайте, что нашлось.
Вот например вижу какое-то
itab-amt_curr = calc_currency.
Вдруг что-нибудь да есть полезное для вас.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 10:03
2 валюты: RUB - стандартная, rub3 - тоже что и rub, но с 3мя знаками после запятой
в модуле FI используется (если будет когда нить) валюта RUB
спасиб. поищем.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 13:57
Вт, авг 17 2004, 08:49
У нас это было сделано через пользовательскую операцию... Возможно стоит еще посмотреть в сторону настройки правильного преобразования валют (обменный курс типа M) т.к. где-то в коде для операций amt и других встречал код приведения суммы в валюте к сумме в основной валюте
