Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: Ограничение 2006 при увольнении + повторный прием
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 13:18
Пн, мар 06 2006, 15:21
Например, сотрудник проработал 3 года в компании, итого имеем 3 периода рабочих годов в 2006. Увольняем сотрудника и ограничиваем на дату увольнения 2006, соответственно ограничивается только последняя запись. Но при этом остаются еще 2 записи с прошлых рабочих годов. Они никаким образом не меняются. Обычно период окончания использования у записей либо 31.12.9999, либо все равно в далеком будущем, чтобы дать работнику возможность использовать права на отпуск за предыдущие года.
Соответственно если через какое-то время произведен повторный прием, заведен отпуск и если при этом не созданы еще новые права (отрицательное использование включено). Соответственно, система залезет в старые записи до повторного приема и удержит из них право на отсутствие. Если бы записи были ограничены, то такого бы не произошло. Конечно это ситуация ошибочного ведения данных, но все же она имеет место быть. Так же нельзя недооценивать «высокий интеллект» рядовых HR юзеров. :lol:
Я подумываю создать расширения на контроль данной ситуации, варианты следующие:
1) Через BAdI HRPAD00INFTY на IN_UPDATE, которое при ограничении записи в 2006 на день увольнения, так же прочитает все предыдущие записи и ограничит у них дату использования последним рабочим днем (если конечно они по какой-то причине не используются после даты ограничения через PTQUODED).
2) Через BAdI PT_QUOTA_DEDUCTION на CALCULATE_QUOTA и там запрещать удерживать из записей 2006, которые созданы (begda) до даты последнего приема
2 вариант безопаснее :)
Интерестно узнать есть ли стандартное решение.
PAPARU Personalwesesen Stammdaten: Russland und mehr...
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение 2006 при увольнении + повторный прием
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 14:05
Пт, июн 16 2006, 14:48
а разве при увольнении лимиты не компенсирются? Т.е. при повторном приеме нечего будет исчерпывать. ИМХО очень редкая ситуация... или нет? :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 14:26
компенсируются, но я имел ввиду другое, если есть отрицательное использование и при повторном приеме не завели новые права то при заведении отпуска система удержит из старой записи, у которой не ограничен срок использования, даже если право - баланс у этой записи = 0, так как есть отрицательное использование.
ситуация конечно редкая но возможная.
вообще при печати той же T-6 ошибка должна всплыть, или даже при заведении самого отсутствия система скажет, что отрицательное использование это в принципе уже должно пользователя остановить...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 14:44
Да, не заметил. Но у нас при увольнении Конец использования также ограничивается в динамике.
Вроде действуют эти строки:
LIS9,2006,,,(P0000-BEGDA)
MOD,2006,,,(RP50D-DATE1)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 16:48
это работает только на записи 2006, которые пересекают дату ограничения P0000-BEGDA
а те записи, которые в прошлом не ограничиваются!
и вообще, зачем ограничивать 2006 при увольнении в динамике?
чем Вам обычная инфогруппа не подходит?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 15:32
Да, точно... опять не подумал :) День вчера такой был...
ну так исторически сложилось. В динамике дополнительно реализовано удержание, т.е. если сотрудник должен пару дней... Просто это уже без меня настраивали...
