Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: Как прочитать значение поля инфотипа 0048 в правиле расчета?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 20:30
Пт, мар 23 2007, 20:36
Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите, как можно решить такую проблему.
В инфотипе 0048 у нас возможно 2 значения поля ASTAT: Z1 и Z2
Я хочу написать правило расчета, которое будет в зависимости от этого значения формировать по-разному тех. вид оплаты.
Написала правило ABSD (В схеме расчета PIT ABCD NOAB)
TABLEP0048
VALEN 2
VARGASTAT
Z1
Z2
На операции VARGASTAT возникает ошибка "Поле P0048-ASTAT невозможно было интерпретировать".
В чем ошибка?
Спасибо за внимание.
Все будет хорошо! :)
 Заголовок сообщения: Re: Как прочитать значение поля инфотипа 0048 в правиле расчета?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 07:24
Пт, июн 16 2006, 14:48
У нас своя операция создана для определения. Просто ИМХО еще надо смотреть таблицу t7rur2...
Посмотрите через SE11 PA0048, там ASTAT входит в инклуд - Основная запись персонала-инфо-тип 0048 (Швейцария). Может из-за этого ругается. В принципе subty и astat вроде одинаковые значения имеют...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 08:36
Поменяла поле ASTAT на SUBTY - результат не изменился. :(
Таблица T7RUR2 заполнена. Но как ее использовать в правиле?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 09:50
Ср, июн 21 2006, 16:16
Попробуйте вызвать операцию без параметра P.
TABLE 0048
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 12:06
Вт, авг 23 2005, 12:50
Наверное вашу задачу надо решать через налоговые схемы. Там же для этого есть дополнительный ключ для выбора налоговой схемы = «FOREG» (T7RUP0). Статус определяется по 0006, 0048 и на основе признака 33TX4 (смотрите хелп к RUTAX).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 14:08
Попробовала TABLE 0048 - ошибка "Таблица $ в операции TABLE не поддерживается" :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 08:52
Тогда придеться расширять:
If you want to include further tables, the form routine
READ_ATAB_MOD in the member RPCBURZD0 is available to use for
customer modifications.
Для примера см. вызов операции TABLE в пр. RU55 для ИТ0002.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 11:41
ИМХО проще свою операцию написать...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 11:10
Ср, июн 01 2005, 09:40
не увидел сообщения BVM177
простите
убрал свой пост.
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
