Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:27
 Заголовок сообщения: HRULTAB0 (табель Т-13)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 15:26
Ср, дек 12 2007, 16:53
Подскажите, пожалуйста можно ли отсортировать табельь рабочего времени по фамилиям, штатным должностям?
 Заголовок сообщения: Re: HRULTAB0 (табель Т-13)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 15:26
Пн, фев 09 2009, 10:57
Там же есть кнопочка сортировки
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 13:31
Ср, апр 15 2009, 12:04
Valya написал:
А вроде не работает!!
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 14:17
Пн, дек 22 2008, 12:52
Только сегодня узнал, что если не работает сортировка по кнопочке "Сортировка", то еще можно воспользоваться кнопочкой "Средства поиска". Например, если в качестве средства поиска выбрать "Фамилия - Имя", при этом в самом выбранном средстве ограничение не задавать, то сортировка будет по ФИО
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 11:00
Чт, май 28 2009, 10:11
Для того чтобы работала кнопочка Сортировка по полю Фамилия сотрудника (ПодлежащСортировк, ФАМИЛИЯ ИМЯ ), нужно:
1. Заполнить поле PA0001-CNAME. Правила заполнения задаются в таблице V_T522N, для Формата 0.
2. Если в системе уже есть табельные номера и по ним необходимо исправить/заполнить поле CNAME, то запустить программу RPUP0001.
3. В таблице T522F для программы HKRCEDT0 должно быть значение «пусто».
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 15:59
Ср, авг 13 2008, 09:54
Наверное, это поле SNAME?
Насколько я понял, оно будет правильно заполняться, если на момент создания 0001 инфотипа 0002-й инфотип уже создан, так?
Или вот при смене имени-фамилии во втором ИТ поле P0001-SNAME тоже не изменится, и тогда сортировка будет неправильной?
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 16:16
Конечно, P0001-SNAME
Да, сначала создается 0002, а потом 0001. При смене фамилии меняется и поле SNAME и поле ENAME. В этом случае сортировать будет по новой фамилии, а в отчете будет старая (если формировать за прошлые периоды).
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 16:30
Вот ведь незадача! А у меня везде оргприсвоение создается до персональных данных :(
А вот про изменение поля SNAME при смене фамилии не понял - как оно произойдет? ENAME меняется, спору нет (правда и формат используется другой, 01). А вот где меняется SNAME? Не нашел что-то...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 15:24
Пт, мар 11 2005, 10:54
Там есть таблица TABEL. По этой таблице идет основной цикл при формировании формуляра.
В этой же таблице есть ФИО в таком виде, в котором оно будет выдано на печать. По нему и сортируйте в ZX-инклуде перед LOOP AT TABEL.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 16:31
Пт, окт 29 2004, 08:23
Подскажите, почему не отражается в табеле 2 строка со сверхурочными? таблица T7RUTS настроена и во внутренней таблице tabel сверхурочные часы видны...
