Текущее время: Вт, сен 08 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: Структурные полномочия в PNP
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 05:47
Пт, дек 23 2005, 13:28
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. есть предприятие. есть цех 1 цех 2 и т.д. Цеха разные разведены по подразделам и ключам организаций. Вообщем было создано мероприятие по переводу сотрудника из одного цеха в другой при котором создаётся специфическое мероприятие без увольнения. 1-ый ИТ режется и просто создаётся новое оргприсвоение. отдел того цеха откуда люди были переведены ограничивается в ppome например на апрель месяц, далее отдел в оргструктуре не существует. Проблема вот в чём: сотрудник кадровой службы Цеха1 формирует отчёт на ЛБД PNP например на 01-01-2009 по 31-05-2009 для своего цеха через выбрав его в pnpobjid, как я понял идёт анализ O-S-P или o-o-p при получении табельных номер в событии get pernr на последнюю дату периода(pn-ENDDA)Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! и поэтому те табельные которые были переведены в цех2 в апреле месяце не отображаются в отчёте на январь-май, они просто игнорируются событием get pernr! есть ли возможность замены даты для анализа оргструктры? вообщем выдаёт месадж что табельные пропущены драйвером БД, нехватка структ полномочий, видимо не хватает чтобы сотрудник цеха1 видел данные цеха2. сёдня конечно посижу в глубокой отладке :D мож что откопаю.
 Заголовок сообщения: Re: Структурные полномочия в PNP
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 08:28
Вт, май 30 2006, 08:34
Да ну :|
Аргументируйте.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 12 2009, 16:03
Вт, авг 17 2004, 08:49
В таблице t77s0 ченез sm30 посмотрите вот на этот ключ AUTSW ADAYS...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 10:04
Вт, апр 29 2008, 10:42
И такой же параметр есть для группы PLOGI. Со структурными - к нему )
