Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:29
 Заголовок сообщения: Вычисляемые поля вывода в оперативном запросе
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 11:13
Ср, дек 17 2008, 17:37
Коллеги!
Подскажите как мне создать в оперативном запросе новое поле вывода, которое будет объединять в себе данные из двух стандартных полей вывода ?
Пример: номер страхового полиса не помещается в поле Номер, недостающие символы вводятся в поле Серия. Пользователь хочет в оперативном запросе видеть номер целиком в одном поле. Необходимо объединить Серию и Номер.
 Заголовок сообщения: Re: Вычисляемые поля вывода в оперативном запросе
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 11:55
Вт, июл 25 2006, 14:50
Создаем свое поле (в примере - Z_RUSSIAN_PFR_ID) в доп.полях для 290ИТ (оно в инфонаборе должно быть)
Засим нажимаем на него правой кнопкой и жмякаем "кодировка"
Там пишем след:
Data: docdsc like PRUDOCDSC.
    clear docdsc.
    call function 'HR_RU_IDENTITY_CARD'
      exporting
        begda              = pn-begda
        endda              = pn-endda
        rptgr              = 'PC'
        molga              = '33'
      importing
        docdsc             = docdsc
      tables
        p0290              = p0290
      exceptions
        priority_not_found = 1
        document_not_found = 2
    if sy-subrc eq 0.
      Z_RUSSIAN_PFR_ID  = docdsc-numer.
    endif.
    condense Z_RUSSIAN_PFR_ID.
Наслаждаемся включая во всякие квери :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 12:09
А никак нельзя обойтись без изменения 290ИТ ? Просто это не глобальная настройка..... А только для одного пользователя...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 13:00
Пт, июн 16 2006, 14:48
Монетка написала:
Собственно сам 0290 инфо-тип никто и не предлагает менять :lol: Достаточно зайти в инфо-набор, кликнуть на группу полей (справа) Документы и удостоверения (RU), далее кликаем на кнопку Дополнительная информация и на вкладке ДопИнфо создаем дополнительное поле. Обзываем его как сказал Proforg - Z_RUSSIAN_PFR_ID, указваем тип C, длинна 15 (как PRUDOCDSC-NUMER) и копипастим нижеприведенный код. После этого сохраняем, генерим, если без ошибок, то закидываем в группу полей - слева. Далее опять генерим, идем в SQ01, выводим это поле и наслаждаемся :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 13:03
Вт, май 30 2006, 08:34
Можно.
Вам надо расширить структуру P0290_AF, сделать ФМ типа RPAQ_GET_AF_0105 и прописать его в ракурсе T770AF для нового поля.
С уважением.
