Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: приказ о поощрении работника
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 09:43
Ср, фев 11 2009, 18:08
подскажите может у кого выходила данная ошибка.
Провожу мероприятие награждение и необходимо сформировать пиказ Т11 (формуляр HR_RU_T11).Нажимаю на печать документа из ит 0298 а выдает ошибку:
Имя недопустимо.
№ сообщения TD605
Diagnosis
You want to edit a word processing object (standard text, graphic, style, form, font).
System Response
Editing is rejected.
Procedure
Style and layout set names should always begin with a letter and only contain letters or numbers. In particular, they should not contain blanks or special characters.
All characters can be used in text and graphic names except ',' '*'. However, the name cannot be left empty.
 Заголовок сообщения: Re: приказ о поощрении работника
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 09:51
Пт, июн 16 2006, 14:48
Таблица T7RUR0, стандартная программа HRUA_ORDER_T11 и стандартный формуляр HR_RU_T11.
У вас вообще пдф печать работает?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 09:53
все так и прописано.
И с другии формулярами (приказами) данной проблемы не возникало. (следовательно проблема тут не в pdf).
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 16:50
В тексте HRUA_ORDER_T11 поищите ERROR и в отладке посмотрите, где именно (какой ФМ) происходит ошибка. Так можно понять, куда именно копать.
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 10:24
Пт, дек 19 2008, 10:55
У нас смарт форма используется, вы посмотрите таблицу t7ru_deftxt, там нужно для ИТ 861 прописать стандартный текст и потом через so10 уго создать, и в таблице t588m для MP086100 должен быть для России 2033 экран.
Я пока этот стандартный текст не настроила у меня тоже ругался..
SAP-Стрелец: веселый жизнерадостный Стрелец смотрит на мир сквозь розовые очки, но когда поближе знакомится с SAP-ом, спускается на землю, а это полезно.
