Текущее время: Ср, сен 09 2026, 13:18
 Заголовок сообщения: Корреспонденция счетов при использовании технического счета
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 15:48
Ср, апр 25 2007, 12:15
На проекте встал такой вопрос:
В данный момент для сбора сумм по счетам используется технический счет.
Но при таком подходе невозможно собрать корреспонденцию счетов.
Идет например Дт 69 Кт Технич-го.
Можно уже в процессе использования системы отказаться от технического счета? И если да до как?
А то ключевым пользователям необходимо видеть корреспонденцию.
 Заголовок сообщения: Re: Корреспонденция счетов при использовании технического счета
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 18:29
Вт, июл 25 2006, 14:50
Incorrect. Возможно. Вот тут вам давали ссылку, как должны быть настроены проводки. В случае корректного использования ноты - всё работает (что не совсем красиво - это уже другой вопрос).
Можно, перенастройка проводок + некоторое количество абапа на HR/FI side.
+ Некоторый головняк при разгребании перерасчетов.
