Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: Мероприятие прием
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 09:10
Чт, ноя 22 2007, 14:42
Необходимо донастроить мероприятие "Прием" т.о.: при первом заполнении и сохранении ИТ 0021 программа автоматически предлагала еще одно окно данного ИТ ( число предложений неограничено), при отрицательном ответе программа переходила к следующему ИТ из списка в мероприятии. Каким образом возможно это сделать? Абаперы пока сами не знают... :oops:
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Мероприятие прием
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 13:29
Вт, май 30 2006, 08:34
В динамике самописной формой спрашиваем, хотим ли еще. Ответ сохраняем например в rp50d-flag1. Там же, в динамике, смотрим, если сказали "угу", то
INS 0021...
Если прошлый раз говорили "угу", то спросим еще разок. Если сделать так раз 10, то это будет похоже на неограниченное число предложений".
Возможно метод можно модифицировать и для истинно неограниченного количества.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 14:20
Ср, ноя 23 2005, 19:10
Если это касается супругов и детей, то динамику можно повесить на заполнение полей "женат/замужем" и количество детей в инфо-типе 0002. Т.е. если "женат/замужем" в инфо-типе 0002, то динамикой просим ввести 0021 подтип "супруг(а)", если заполнено количество детей в инфо-типе 0002, то столько раз динамикой вызываем инфо-тип 0021 подтип "ребенок".
Как вариант. Можно сделать свой инфо-тип 9*, в котором пользователь будет заполнять "галочки" и цифирки, по видам родственников и контактных лиц, которые он хотел бы вести. Включить этот инфо-тип в мероприятие, а 0021 вызывать динамикой с нужными подтипами столько раз сколько заведено в инфо-типе 9*
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 15:57
Вт, июл 25 2006, 14:50
А может не включать всю эту фигню в прием на работу. Т.к. как правило кадровику главное человека побыстрее отпустить, а для трудового договора/приказа вся эта фигня с родственниками, образованием и тыды особо не нужно
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 16:38
Потом этого человека хрен поймаешь, чтобы ФИО родственников выдал :)
Ну как.. а больничные по уходу за детьми? :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 16:48
Это все зависит от того, как привыкли работать в кадровики на предприятии. Некоторые вносят все и сразу, затем печатают и приказ, и личную карточку, и кучу внутренних документов.
Часто для приказа делается одно мероприятие. А потом, второй кадровик вносит всю необходимую информацию при помощи дополнительного мероприятия. При помощи него заносятся дополнительные данные, в частности, во 0002 инфо-тип. И дополнительное мероприятие для некоторых просто удобно. В этом случае ничего не забывают.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 09:13
Спасибо всем откликнувшимся!!!
Буду настраивать.
А может не включать всю эту фигню в прием на работу. Т.к. как правило кадровику главное человека побыстрее отпустить, а для трудового договора/приказа вся эта фигня с родственниками, образованием и тыды особо не нужно.
Недавно проведенный аудит отдела кадрового учета показал всю существующую неразбериху с документами, поэтому и решили все по максимуму заполнять в момент приема сотрудника на работу - иначе потом...... :D
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 10:59
Если в борделе дела идут плохо, то перестановка кроватей, в отличие от смены обслуживающего персонала, не дает требуемого эффекта 8)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 21:09
Пн, авг 22 2005, 14:50
обсуждали
viewtopic.php?f=11&t=5560&p=291007#p291007
см. последний пост - там динамика и код формочки, которая спрашивать будет. Количество циклов неограничено, универсально можно применять для всех инфотипов.
