Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: Свой селекционный экран для PNP
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 17:26
Ср, апр 12 2006, 14:36
Здравствуйте!
Как правильно решить задачу: селекционный экран состоит из одного поля "Номер паспорта".
По нажатию на "Выполнить" на экран печатаются данные подходящих сотрудников (ФИО, адрес).
Добавлено:
Дата - текущая.
+ вопрос: Как еще можно передать параметры в ЛБД, кроме сгенеренного селекционного экрана.
Последний раз редактировалось Димкин Чт, апр 16 2009, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Свой селекционный экран для PNP
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 18:08
Вт, июл 25 2006, 14:50
Все PNP-шные поля скрываются в варианте. Номер паспорта выводим на селекционник. Реализуется на квери за полчаса
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 21:54
Вы имеете ввиду InfoSet Query?
А там можно сделать свой вывод? - Нужна ALV таблица с флажками, пользователь отмечает флажки и жмет кнопку "Обработать" - и вызывается моя функция.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 22:45
Пн, окт 11 2004, 13:16
Много способов. Можно сделать квери, если не хочется квери, то можно классом отчёта:
  1. Создать ракурс выбора с нужными полями. см. SE80 => Инструментальные средства => Обработать объект => Ракурс выбора => Создать
  2. Создать класс отчёта и включить в него созданный в п.1 ракурс выбора. см. IMG Менеджмент персонала => Информационная система персонала=>Система отчетов=>Адаптация экрана стандартного выбора=>Создание классов отчетов
  3. Созданный класс отчёта присвоить нужному отчету или квери. см. IMG там же п. Присвоение классов отчетов
  4. Пользоваться
В итоге на экране выбора ЛБД PNP (PNPCE) появится новое поле, которое будет обрабатываться автоматом самой ЛБД.
подробнее см. HR350 и SAP Library: Enhancing the Selection Screen - Dynamic Selections
Кверёй наверняка будет проще всего.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 22:52
Это - вызов отчета из результата квери - может быть реализовано, например, при помощи report-report-interface.
см. всё там же: в SAP Library
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 16:16
На экране появилась кнопка "Динамические ограничения" - это оно?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 17:05
Оно.
У PNP и PNPCE немного по разному отображаются, но в обоих случаях это "Динамические ограничения"
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 08:42
Я Квери не знаю, начал изучать и прочитал, что этот инструмент генерит ABAP-report. Т.е. в принципе программу я могу и сам написать.
А какой основной алгоритм?
ЛБД выбирает все записи, а потом с помощью check выкидывает не подходящие?
У нас 20 тыс сотрудников будет. Наверное это будет долго работать...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 09:52
Посмотрите документацию к IMG: Менеджмент персонала -> Информационная система персонала -> Параметры настройки HR для SAP Query -> Создание инфо-наборов для HR
Там подробно расписано, по какому алгоритму работает Query (см. Procedure of a generated query).
/nex
