Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:57
 Заголовок сообщения: Аттестация: Ошибка формата ввода
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 08:06
Вт, май 22 2007, 07:59
На человека завожу аттестацию (инфо-тип 24 при интеграции PA-PD), и на закладке "Полученные аттестации" вбиваю оценку и если заполняю ручками, то дает сохранить данные, а если из справочника, который берется из значений шкалы, то система ругается на поле "Вычисленный результат" (= взвешивание * оценка) ! Ввод только в форме _ ___ ___ ___ ___ ___,___V !
Как победить глюк?
 Заголовок сообщения: Re: Аттестация: Ошибка формата ввода
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 07:03
Ср, ноя 08 2006, 10:56
А вы настраивали саму аттестацию (каталог аттестаций)? там где-то есть закладка в каком виде вообще заводить результат, один из вариантов - Ваш :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 07:14
Lapin, ну конечно настраивал каталог, как бы я тогда вообще оценки в критерии проставлял.
Результат как только не настраивал - все равно, когда руками ввожу - нормально, из справочника шкалы - не берет. Ощущение, что ФМ 'RHPG_POPUP_F4_SCALE_PROFCIES' в программе SAPLRHPA_SHOW не преобразует формат ввода. Глюк какой-то, так пока и не разобрался.
 Заголовок сообщения: Re: Аттестация: Ошибка формата ввода  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 08:03
Проблема решилась настройкой формата.
su01 -> Постоянные значения -> Десятичное представление
