Текущее время: Пн, сен 28 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: Поле FAMST в ИТ0002
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 08:18
Сб, апр 30 2005, 09:06
Для инфотипа 'Персональные данные' настраиваются динамические мероприятия (вывод ИТ0021 / 01 для изменения семейного положения). Само поле через ТехИнформ. определяется как FATXT, в курсе 305 и в преднастроенных дин. мероприятиях для других стран используется поле FAMST и его числовое значение. Проблема в том, что для FAMST=4 (что по идее должно соответствовать FATXT='ГрБрак') мое динамическое мероприятие не стреляет, хотя для FAMST=1,2,3 все стреляет исправно.
Подскажите, Уважаемые, где найти это поле и справочник, из которого подставляются числовые и текстовые значения в соответсвующие поля?
Какими транзакциями надо пользоваться, чтобы найти связь поля FAMST и ИТ0002, а так же связь поля FAMST и того справочника (т.к. в IMG 'Изменение модификаций экрана' вижу только FATXT)?
 Заголовок сообщения: Re: Поле FAMST в ИТ0002
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 09:32
Вт, сен 07 2004, 17:47
Таблица t502t.
Кнопка F1 на соответствующем поле.
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 14:21
sy-uname написал(а):
Таблица t502t.
Большое спасибо, это действительно та таблица.
По этой кнопке можно найти Техническую Информацию - имя этого поля (касательно этого поля). А как вообще можно найти поле, которое визуально не отображается (как FAMST в моем случае), и справочник, который связан с этим невидимым полем???
Другими словами как выйти на таблицу t502t из инфотипа 0002 ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 14:29
Кроме имени этого поля там ещё куча полезной информации, в том числе и номер экрана, перейдя в логику выполнения которого очень просто(в данном случае) обнаружить необходимое.
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2005, 07:12
Прошу прощения за банальный вопрос, но как именно перейти в логику выполнения экрана? Номер альтернативного экрана 2033, имя пула модулей MP000200. Может, есть где про это почитать в SAP-библиотеке? (рылся поиском, по лигике дисплея ничего не нашел).
 Заголовок сообщения: попробуй покопаться в таблице T588M
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2005, 13:35
может найдешь чего полезного
 Заголовок сообщения: Как я нашел упоминание T502T
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2005, 07:37
Если кроме меня это еще кому-нить интересно:
В транзакции SE81 "Иерархия приложений" в ветке ABAP-словарь->Программирование->Бибилиотека программ->Программы при просмотре вышеупомянутой программы PM000200 в куче инклюдов в программе MP000240 были обнаружены FORM FAMST и FORM GET_FAMST, где в районе селекта и замешаны поля FATXT, FAMST и таблица T502T.
Может есть способ проще, но получилось только так...
 Заголовок сообщения: Re: Как я нашел упоминание T502T
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2005, 11:32
Неужели рядом не нашлось "старших" товарищей, у которых можно узнать о таких элементарных вещах?
HINT1: SE80 гораздо более интересная транзакция
HINT2: двойной щелчок в окне технической информации на всяких полях типа номера экрана, имени программы и пр. должен добавить информации к размышлению.
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2005, 12:18
Так получилось, что рядом такого товарища нет. Я посетил курс HR305, и вижу, что без ABAP я далеко не уеду, по этому и стал читать BC400. Планирую дальше BC401, BC405 и HR350. Этого, как я понимаю, будет достаточно, чтобы не задавать подобные глупые вопросы. Правда есть небольшая проблема: HR350 в эл. виде у меня нет...
HINT1,2:...
На самом деле, это намного удобней. Спасибо.
