Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: Т-60
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 09:20
Пн, фев 09 2009, 10:57
Не могу настроить Т-60. В форму не попадают значения среднего дневного заработка и таблицы начислено, удержано.
Удалось выявить некоторые ошибки:
Ошибка настройки для кода вида оплат WT60_07 (В периоде) и DAQ- поля NUM07, раздела RTVA
Остальные подобные. Проверяю, вроде, всё настроено.
V_T5F99FD, V_T7RU_99FF, HRPAYRUT7RUN...
 Заголовок сообщения: Re: Т-60
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 09:57
Чт, авг 19 2004, 14:31
Valya написал:
Нужно в настройке секции RTVA для этого поля поставить третюю слева галочку кумууляции (по разделам вроде называется).
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 10:19
не помогло :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 10:25
Valya написал:
не помогло :(
Что пишет? как вид оплаты в T7RU**** настроен?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 09:28
Теперь наткунулись на странную проверку....
CHECK <fs_values>-begda GE l_begda AND
<fs_values>-endda LE l_endda.
Отпуск 1 день, 18.01.2009
18.01.2009<=01.01.09
18.01.2009>=31.01.09
Как такое может быть???
А те ошибки ушли, большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 09:40
Valya написал:
Вот этот кусок ни о чем не говорит без call trace. В чем ошибка с точки зрения пользователя?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 09:49
01.01.2009 - 31.01.2009 - расчетный период, задаваемый на экране выбора,
т.е. 18.01.2009 должен бы в него попадать, такое ощущение, что должны быть знаки наоборот...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 11:04
Пт, окт 08 2004, 14:23
Проверка может быть на будущие периоды
Это смотря ГДЕ кусок кода и для какого поля проверка
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 12:39
Нда, про будущ. периоды и не подумали...
Это ФМ HR_RU_DAQ_T60_RTVALUES loop по таблице t_tab_values
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 12:47
Вот сюда уже не идёт
** check for current periods
IF im_wafor-field = 'NUM07' OR
im_wafor-field = 'SUM08' OR
im_wafor-field = 'SUM09' OR
im_wafor-field = 'SUM10'.
CHECK <fs_values>-begda(6) EQ l_im_daq-begda(6).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 13:05
Valya написал:
Напишите что не выводится в отчет, а что выводится. Так проще разобраться.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 13:10
Выводятся все выплаты за 12 месяцев и количество календарных дней расчетного периода
А средний дневной заработок и таблицы начислено и удержано пустые
Т.е. не выводятся SUM06, NUM07... NUM15, SUM16...SUM23
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 14:18
Valya написал:
проверьте, что в таблице настройки правил расчета среднего для РФ для ваших правил стоят такие же значения, как и для стандартных. И вид данных там должен быть Время и Сумма. Как-то так.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 16:59
Пт, окт 29 2004, 08:23
Как добиться, чтобы отражались суммы отпуска за будущий период?
В схеме по сплитам все разбито...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 08:55
hilena написала:
1. коды должны быть настроены ДЛЯ-период
2. соответствующие поля в DAQ форме не должны содержать галочку суммирование по сплитам
