Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:53
 Заголовок сообщения: IT 0005 конечная дата (P0005-ENDDA)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 15:23
Чт, дек 25 2008, 21:52
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
Создается право сотрудника на отпуск (ИТ0005). Начальная дата подтягивается в соответствии с датой принятия на работу, если это первая запись. Конечную дату САП определяет равной концу календарного года. Каким образом можно сделать, чтобы конечная дата соответствовала концу отпускного года?
То есть, если сотрудник принят на работу 03.04.2009 года, при создании записи в ИТ0005, конечная дата по умолчанию устанавливалась равной 02.04.2010.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: IT 0005 конечная дата (P0005-ENDDA)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 17:42
Вт, июл 25 2006, 14:50
Признак LVEND конкретно и LV* вообще посмотрите. Но вообще 0005 - устаревшее решение. Может на 2006 перейти?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 08:45
Пн, апр 24 2006, 13:50
Для этого в 41ИТ д.б. дата "Начало отпускного года" у нас это код 25.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 13:50
Спасибо всем за ответы!
Насколько я понимаю, LVEND влияет на поле "Конец использования" отпуска (поле экрана Q0005-UAEND), оно - в порядке.
ИТ41 тоже применяю.
Проблема несколько в другом, когда я создаю запись в ИТ0005, начальная дата записи в ИТ0005 проставляется правильно, в соответствии с датой приема на работу. В виду того, что право дается на 1 год, конечная дата должна была быть равной дате приема + 1 год - 1 день. Когда буду создавать право на седующий год, начальная дата записи должна быть равна дате приема + 1 год, конечная дата будет равна дате приема + 2 года - 1 день. И так далее. Сейчас это прописывается пальчиками.
Конечно, посмотрю на ИТ2006.
Спасибо!
