Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:12
 Заголовок сообщения: 99999999 Интеграция: штатная должность по умолч.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 17:01
Пт, дек 19 2008, 16:47
Добрый вечер,
подскажите пожалуйста, что и где надо сделать, чтобы при выполнении мероприятия 19 "Увольнении на пенсию" у нас вместо ШТ. должности сотрудника автоматически присваивалась Шт. должность 99999999.
при статусе сотрудника 0 (уволенный) проставляет 99999999,а вот при статусе 2 (пенсионер) не проставляет 99999999.
В pe03 все нормально для признака PLOGI.
T77S0 PLOGI PRELI 99999999 Интеграция: штатная должность по умолч.
В таблице T77S0 данная строка есть. Проверяла уже.
 Заголовок сообщения: Re: 99999999 Интеграция: штатная должность по умолч.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 17:29
Вт, июл 25 2006, 14:50
У вас интеграция при увольнении на пенсию остается активированной. Ее нужно отключить, например из бади в ИТ HRPAD00INFTY/ расширить признак PLOGI на поле STAT1 / вызвать из него Z-программу, которая будет возвращать нужное значение в зависимости от статуса
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 12:00
Вт, апр 29 2008, 10:42
Proforg написал:
Добрый день, у меня аналогичная ситуация. При увольнении на пенсию меняется только статус занятости, группа-категория остается прежней. Передача в признак дополнительных полей, кроме орг. атрибутов 0001 ИТ (раздел-подраздел, группа-категория и т.д.), без модификации стандарта невозможна, т.к. структура HRPAD_PLOGI, с помощью которой идет передача значений в PLOGI, нерасширяемая. Связываться с модификацией не хочется.
Нельзя ли подробнее об отключении интеграции с помощью HRPAD00INFTY? Я не понял, как это можно сделать.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 13:28
Тогда лучше вставьте Z-программу в признак.
В бадишке можно тупо чистить должность, орг.единицу и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 13:51
Но, опять же, без модификации HRPAD_PLOGI не обойтись? Потому что состав структуры такой: Балансовая единица, Раздел персонала, Группа сотрудников, Категория сотрудников
Подраздел персонала. Структура нерасширяемая. А чтобы достать в Z-программе статус занятости, нужно передавать в PLOGI из 0001 ИТ PERNR и BEGDA.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 17:07
Отвечаю сам себе :) :
Даже если расширить HRPAD_PLOGI на PERNR, чтобы попытаться достать статус занятости в Z-программе, в одном месте экранной логики 0001 ИТ структура для признака заполняется не из P0001, а из PSYST (где табельного нет). Вывод - на статус занятости для отключения интеграции в признаке PLOGI ни в коем разе завязаться не получится, нужно менять группу либо категорию сотрудника.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 29 2009, 21:34
Вт, июл 31 2007, 09:35
А разве динамику при сохранении ИТ0000 использовать нельзя?
P PSPAR-MASSN='19'
I,inss,0001,,,(P0000-BEGDA),(P0000-ENDDA)
W p0001-plans='9999999'
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 06:39
P PSPAR-MASSN='19'
Только в этом случае стрелочками пользоваться нерекомендуется. Которые для навигации между инфотипами
СообщениеДобавлено: Сб, апр 18 2009, 13:20
Динамика не нужна, с нее как раз я и начала, у меня тогда и возникли проблемы, надо прописать все необходимые ИТ в ИГ, тогда все получится, вот, например, можно просто прописать в ИГ так
33 01 COP 0001 Организационное присвоение
33 15 INS 0298 Приказы по персоналу (RU)
и у вас подставится ШТ 9-ки:)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 09:57
У Вас меняется группа либо категория сотрудника, при выходе на пенсию?
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 09:59
У меня меняется группа сотрудников, вместо 1 Активный состав, становится 2 пенсионер. Только менять надо ручками:)
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 10:18
Спасибо за ответ) У вас настроен признак PLOGI, выключающий сотрудников с этой группой из интеграции. А автоматическую смену группы несложно сделать через динамику либо User-exit.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 14:40
Да, именно так,самое главное, что настроить все получилось и работает отлично
