Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: Удалили дополнительный платеж
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2009, 15:46
Пн, мар 23 2009, 13:32
Нет пределов людским способностям.
У нас бухгалтера удалили из дополнительного платежа два расчитанных и выплаченных отпуска будущих периодов. Зачем , выяснить не удалось. Очевидно приступ идиотизма.
Теперь надо восстановить.
Пробовали завести в дополнительный платежи отпуска ручками , затем заполнить по аналогии со скопированным тестом - не получается заполнить поле ПРИЧИНА ИЗМЕНЕНИЯ - пишет что нет записи в таблице T512Z, хотя искомая запись там есть. А без этого программа не знает что это уже выплачено межрасчетом и валится по ошибке.
Если заблокировать отсутсвия то тоже -бред - из кластера вываливается с минусом выплаченный отпуск.
Люди помогите !!! Что делать в таких случаях. Ведь САП спокойно дает возможность удалять, а нашим людям только дай ...
 Заголовок сообщения: Re: Удалили дополнительный платеж
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2009, 18:58
Вт, июл 25 2006, 14:50
Попробуйте через SE16n, прямым редактированием таблицы PA0015
http://www.mariewagener.de/node/109
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 11:48
Пробовал конечно.
Но там есть поле ПРИЧИНА ИЗМЕНЕНИЙ. Его заполнить не дает. Если не заполнять при моделировании валится с ошибками
