Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:57
 Заголовок сообщения: 0294 ИТ после UPGRADE на ECC 6.0
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 16:19
Пт, дек 23 2005, 13:28
Вообщем проблема такая: есть старые записи в 294ИТ, где поле подтип пустое, но после перехода на ECC6 во все новые записи 294 ИТ заполняют автоматически поле подтип. Это как то устраняется или только через абап? На данный момент половина записей с пустым подтипом, а половина созданных в новой системе имеет содержимое в поле подтип.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 09:02
Пт, фев 16 2007, 09:48
Здравствуйте!
Есть программа HRUU294TXTO297.
Вообще посмотрите в se38 HR*297*. Может быть, ещё что-нибудь пригодится.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 09:59
Если Вы, конечно, ещё не раскопали сами, позволю себе ещё сообщение.
А вообще-то совсем это нехорошо, что у вас записи с пустым подтипом. Посмотрите в PA20 запись трудовой книжки, у которой должна быть указана вредность. Показывается ли эта самая вредность в закладке 'Условия труда'? Если подтип у этой записи в ИТ 297 пустой, то вредность у соответствующей записи трудовой книжки не покажется.
Поэтому на этапе закачки данных необходимо было воспользоваться программой, указанной выше. Но ещё не поздно исправить.
Удачи!
Можно тоже встречный вопрос? У нас не работало ограничение записи при вводе новой записи Трудовой книжки, хотя в настройках всё указано как надо. Вопрос этот так и оставили пока, а сейчас вспомнили. Из-за этого пакетный ввод очень муторно работает - приходится делать их две штуки: один на создание, другой - на ограничение.
У вас работает?
 Заголовок сообщения: Re: 0294 ИТ после UPGRADE на ECC 6.0
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 17:16
Вт, дек 16 2008, 12:31
Господа, необходим совет по 294ИТ.
Насколько я понимаю ИТ297 ведется через закладку "Условия труда" ИТ294. Напрямую через РА30 вести ИТ297 не дает. Когда создаю для работника ИТ294 там присутсвует закладка "Условия труда", но если по ней щелкнуть мышкой, она сразу же пропадает. Не понятно почему так происходит. У кого-нить был подобныйй глюк? Как лечить?
