Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: Сокращение лимитов vol.2
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 17:12
Ср, дек 17 2008, 17:37
Помогите разобраться, всю голову сломала....
Настраиваю лимиты отсутствия.... собственно все было нормально настроено, но при увольнении не компенсируется доп отпуск за вредные условия труда. Все настройки перепроверила... этот лимит очень схож с лимитом северный отпуск, но северный сокращается, а за вредные условия нет...
В правилах использования стоит: Ежегодный, потом северный, потом за ненормированный день, потом за вредные условия.
Автоматически генерятся ежегодный и северный, а за ненорм и вредные условия заводим руками.
Так вот эти 2 отпуска не сокращаются при ограничении лимитов... .
Где еще может быть ошибка?
 Заголовок сообщения: Re: Сокращение лимитов vol.2
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 07:22
Вт, авг 24 2004, 07:19
так все-таки эти отпуска у вас не сокращаются или не компенсируются? или и то, и другое?
насчет компенсации: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39809 (возможно в правиле компенсации у вас просто не указаны эти 2 вида лимита)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 10:16
В правиле компенсации при увольнении у меня указан этот лимит. У меня 2 правила комппенсации: по заявлению и при увольнении. Но не компенсируются что то при увольнении.
Но мало того, они еще и не сокращаются при ограничении 2006 ИТ Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
Вот пример:
16.08.2008 04.05.2009 01 Ежегодный отпуск 16.08.2008 04.05.2009 19,00000 26,00000
16.08.2008 04.05.2009 02 Северный отпуск 16.08.2008 04.05.2009 11,00000 0,00000
16.08.2008 04.05.2009 03 Вредный отпуск 16.08.2008 04.05.2009 0,00000 0,00000
16.08.2007 15.08.2008 03 Вредный отпуск 16.08.2007 15.08.2018 3,00000 3,00000
Исходные лимиты были за вредный отпуск 14 дней (базовое право) ... После ограничения стало 0....
Дата начала мероприятия увольнение - 05.05.2009, дата ограничения 04.05.2009...... Может быть с этим как то связано.... Хотя остальные то отпуска компенсируются.....
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 10:55
Еще один момент: в системе разработки у меня все работает... а вот в продуктиве у пользователя нет...
Воникает коллизия с 2003 ИТ (там введено ооооочень много замещений) .... Не понимаю как это может быть связано....
 Заголовок сообщения: Re: Сокращение лимитов vol.2  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 01 2009, 04:21
Вт, июл 25 2006, 14:50
Временные привязки можно проверить для данного типа лимита и подтипа 2003.
И еще 41ит в проде
