Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: ИТ 24 Квалификации в оперативном запросе
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 16:08
Ср, дек 17 2008, 17:37
Ит 24 Квалификации есть в оперзапросе, но к нему нет значений выбора полей... и по F4 тоже ничего не подтягивается.
В SQ02 прописаны поля для этого ИТ из структуры P8001, но она пустая.
Заполнение полей в 24 ИТ происходит с помощью программы SAPLRHPP. И если нажать на F1 на любом поле этого ИТ, то там будет указано вот такое имя: CLASS_TEXT из таблицы HRPE_PROFQ.
Подскажите как эти поля добавить в инфонабор?
 Заголовок сообщения: Re: ИТ 24 Квалификации в оперативном запросе
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 16:36
Чт, авг 19 2004, 14:31
Монетка написала:
Если используются квалификации из PD, то в инфо-набор при выборе ИТ в самом низу есть так называемые соединенные объекты, который привязан к табельному номеру. Например, O, S, C и прочие. В том числе квалификации.
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 16:42
В самом низу - это где? можете уточнить?
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 09:46
Ср, ноя 23 2005, 19:10
Посмотрите таблицу HRP1001 - соединения объектов. Объекты P - лицо и Q - квалификация. Если там у Вас есть актуальные записи, то, однозначно, квалификации у Вас ведутся через PD.
 Заголовок сообщения: Re: ИТ 24 Квалификации в оперативном запросе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 12:06
Спасибо всем за советы. Добавлять поля в оперзапрос не стала, так как это ооочень трудоемко в плане того, что они не хранятся напрямую в инфотипе.
Решено использовать стандартные отчеты для PD. Поиск квалификаций и отчет по всем квалификациям. Достаточно гибкий и удобный инструмент.
